Philips TV Goya Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 117704
Bastih84 Neu hier
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : Goya
Chassis : K40
Habe einen "ALTEN" Philips mit einem K40 Chassis da, die Kiste hat mir immer den Widerstand 2186 (2,2 Ohm mit 1/2Watt) zerschossen, Das Vertikale IC, hatte einen Schluss, habe dieses gewechselt und den Widerstand erneuert, aber er macht jetzt nur einen hellen weißen Strich in der Mitte, Spannungen sind alle da, nur rund um das Vert.-IC kann ich nicht ein Signal finden (mit dem Oszi) vom Netzteil scheinen alle i.O. zu sein, hat jemand noch eine Idee??
BID = 117709
SledgeHammer Aus Forum ausgetreten
2186 hat nicht 2.2Ohm, es ist ja nichtmal ein Widerstand. 2186 ist ein 470p Kondensator über 6186 einer BYV95B vom DST. Dahinter sitzt dann 3186 ein 2.2Ohm Schutzwiderstand zur V-Endstufe TDA3650.
Und wenn Spannungen alle da sind, dann kannst du mir ja auch sagen, was du an Pin4 und Pin 13 des TDA3650 misst.
BID = 117923
Bastih84 Neu hier
Habe natürlich den 3186 gemeint, an Pin 4 und 13 habe ich je 26V
BID = 117942
Ich werd' nochmal in den Plan sehen...
Wenn ich Lust und Zeit habe...
Liste 1 PHILIPS Liste 2 PHILIPS Liste 3 PHILIPS |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194527712 Heute : 21705 Gestern : 22653 Online : 243 25.11.2026 19:21 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0262761116028
