Hanseatic TV -9.1-70216.13/P
Serverzeit: 25 11 2026  15:04:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Hanseatic TV-9.1-70216.13/P
Problem gelöst
BID = 117009
Sandra
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Hanseatic
Gerätetyp : TV-9.1-70216.13/P
Chassis : Schneider TV 9.1
Mein Fernseher macht mir ziemlichen Ärger. Als Entwicklerin von Industrieelektronik habe ich nicht /den/ häufigen Umgang mit Fernsehchassis.
Zunächst hatte ich mit diesem Gerät das (offenbar Schneider-typische) Problem mit einem hochohmigen C304 (150nF, im Bedämpfungsglied der Horizontal-Treiberstufe), wodurch auch der H-Ausgangstransi (Q304) defekt war.
Den Transistor hatte ich durch einen BU508D ersetzt, der kaum merklich Verlustleistung aufwies.
Nach Austausch dieser Teile lief das Gerät für einige Tage problemlos.
Danach wurde das Vertikal-Ausgangs-IC (IC401, TDA8177F) defekt; offenbar ebenfalls Schneider-typisch.
(Es war nur noch eine Bildschirmhälfte vorhanden)
Das IC und die Dioden, Kondensatoren und Sicherungswiderstand im entsprechenden Schaltkreis ersetzt, lief das Gerät einige Wochen super.
Jetzt ist es abermals kaputt. H-Ausgangstransistor weist Kurzschluss auf. Die Treiberstufe scheint allerdings diesmal OK zu sein.
Nach Austausch des Transistors schaltet das Gerät gleich wieder ab. Mit verringerter Betriebsspannung der H-Endstufe (Leistungs-stellwiderstand vor C308) funktioniert das Gerät; Bild ist vorhanden (Amplitude natürlich etwas kleiner), alle Funktionen sind da. Bei Überbrückung des Vorwiderstandes, also mit voller Betriebsspannung von 158 Volt, schaltet das Gerät gleich wieder ab. Der Transistor bleibt intakt.
Das Oszillogramm am Kollektor des Zeilenendtransistors zeigt die Rücklaufimpulse mit lediglich 1000V im Abschaltmoment.
Der Rücklaufkondensator (9,1 nF/1600V) scheint intakt zu sein.
Einen Schaltplan für das Gerät habe ich leider nicht.
(Weiß jemand wo ich den bekomme?)
Woran könnte der Fehler liegen?
Sandra
BID = 117315
rudi ratlos
Hab dir eine PM geschickt.
LG Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 117906
Sandra
Den Fehler habe ich!
Es war C307 (47nF WiMa/Folie), der zusammen mit C306 einen kapazitiven Spannungsteiler für die Zeilenrücklaufspannung bildet.
Verrückterweise hatte das defekte Bauteil im ausgebauten Zustand am Kapazitätsmessgerät den korrekten Wert.
Nur bei genauem Hinschauen konnte man erkennen, dass das Gehäuse leicht aufgebläht war.
Das gibt es doch nicht, was für Geräte baut(e) Schneider denn? Ich kann zumindest nicht den Zusammenhang mit den vorgehenden Problemen erkennen, und da waren ja einige.
Sind alle Schneider-Geräte so unzuverlässig?
Wie auch immer, danke für den Tip,
Sandra.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524597   Heute : 18589    Gestern : 22653    Online : 502        25.11.2026    15:04
