PNP Transistor richtig schalten
Serverzeit: 29 10 2026  09:53:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transistor (12361)
BID = 117563
avusgalaxy
hallo leute!
möchte einen PC 557 mit minus ansteuern. Das Problem ist, sobal ich an der Babsis Masse anlege, schaltet er durch, obwohl am Emitter noch kein minus befindet.Habe auch schon probiert an der Babsis ein 10kiloohm dazwischen zu hängen.
Doch dann leitet der Transisor fast überhaupt nicht mehr..
Was kann ich tun????????
Gruß AVUS
BID = 117580
Itaker
Mach mal von deiner Schaltung eine Skizze
BID = 117586
avusgalaxy
wie eine skizze?
am Kollektor hängt eine LED mit der Katode.Sobald ich an der Basis minus anlege, fängt die LED an zu leuchten, obwohl ich beim Emitter noch kein minus angelegt habe.
Die LED leuchtet also nur durch den Basisstrom. Wie kann ich das verhindern?
BID = 117589
DrZoidberg
Indem du die LED anders herum anschliesst. Ausserdem sollte der Emitter mit + verbunden sein und nicht mit -.
Und vergiss den Widerstand vor der Basis nicht, sonst geht der Transistor kaputt. Vor die LED kommt auch noch ein Widerstand.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DrZoidberg am 22 Okt 2004 12:04 ]
BID = 117624
avusgalaxy
ghört beim Kolektor immer ein Plus dran?Egal ob bei NPN oder PNP Transistor.
BID = 117633
Itaker
Nein eben nicht!
D.h. Kollektor mit Minus! (über Widerstand und LED versteht sich)
Beim Emitter ist netterweise Ein Pfeil eingezeichnet und den sollte man beachten. Wie bei der Diode (in Durchlassrichtung) zeigt er von Plus nach Minus.
BID = 117644
avusgalaxy
DANKE
© x sparkkelsputz        Besucher : 193814095   Heute : 25217    Gestern : 49271    Online : 791        29.10.2026    9:53
60 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
