automatisches lautstärkenabhängiges mischen? Im Unterforum Microcontroller - Beschreibung: Hardware - Software - Ideen - Projekte
automatisches lautstärkenabhängiges mischen? |
BID = 117270
ManuKoeln Gerade angekommen
hallo zusammen,
vielleicht kann mir hier ja jemand weiterhelfen.
was ich suche ist eine art "automatisches mischpult".
ziel soll es sein, zwei audioquellen (z.b. 2 musikstücke von cd playern) so automatisch zu mixen, daß die audiquelle eins normal wiedergegeben wird und die audioquelle zwei, abhängig von der lautstärke der ersten quelle eingemischt wird.
also angenommen das lied von quelle eins ist an einer stelle gerade sehr laut, dann soll das lied von quelle 2 entsprechend lauter eingemixed werden. ist das lied von quelle 1 an einer stelle leiser, dann soll lied von quelle 2 entsprechend auch leiser eingemixed werden - alles automatisch.
man könnte quasi sagen, quelle eins wird mit 100% lautstärke wiedergegeben und quelle zwei mit X% lautstärke von quelle 1.
gibt es so ein gerät oder wo kann man sich soetwas bauen lassen?
ich wäre für hilfreiche antworten wirklich dankbar.
gruß,
manuel
BID = 117469
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
Moin Moin.
Ich denke mit einem Envelope Follower und einem VCA sollte genau das zu erreichen sein was du brauchst. Beides gibts z.B. als Module für ein Synthesizersystem von der Firma Doepfer zu kaufen. Der Envelope Follower nimmt ein Eingangssignal und gibt an seinem Ausgang die Hüllkurve des Eingangssignals aus. Mit dieser Hüllkurve kann man dann einen spannungsgesteuerten Verstärker (VCA) steuern, der dann das zweite Signal entsprechend der Hüllkurve des ersten Signals in der Lautstärke verändert.
In den Anfängen der Musikelektronik hat man Ähnliches auch mit einer einfachen Kombination aus einer Lampe und einem LDR gemacht, was im Prinzip ein einfacher Optokoppler ist aber linearer arbeitet als "richtige" Optokoppler mit LEDs. Nachteil daran ist, das man das Steuersignal erstmal so weit verstärken muss, das man damit die Lampe zum lampen bringt. Das ist dann sowas Ähnliches wie ne Lichtorgel. der LDR steuert dann die Lautstärke des zweiten Signals.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 123470
Vielen dank für die Antwort.
Leider bin ich nicht fit in Sachen Elektronik-Selbstbau.
Gibt es eine Möglichkeit, sich dieses Gerät von jemandem bauen zu lassen?
Zahle selbstverständlich gerne etwas dafür.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194521713 Heute : 15701 Gestern : 22653 Online : 626 25.11.2026 12:19 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0205528736115
