Lange Kabel - DC oder AC?
Serverzeit: 12 11 2026  02:22:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kabel (27615)
BID = 117180
sming
Zur Homepage von sming
Was ist besser bei langen Kabeln >500m.. 48VAC oder 48VDC?
Wieso?
Danke!
BID = 117204
gretel
- kommt auf den Einsatzzweck an !
grüße
gretel
BID = 117217
Willst Du Energie übertragen (das kannst Du dann gleich vergessen!) oder Steuersignale (ggf. welche?)?
BID = 117222
Nico22
Zur Homepage von Nico22 ICQ Status
Erläutere doch mal genauer, was für Vor- und Nachteie DC und AC _überhaupt_ haben...!
BID = 117227
Ich weiß zwar nicht, wer mit dieser Frage von Nico gemeint war, aber der Vorteil von "AC" ist, daß es kürzer ist als "Wechselspannung". Im Gegensatz dazu hat "DC" den Vorteil, daß man es schneller schreiben kann als "Gleichspannung". Der beiden gemeinsame Nachteil ist, daß manche Leute es für ne britische Rockgruppe halten...
BID = 117230
Nico22
Sehr nette Formulierung.
Ich wollte eigentlich sagen (@sam2), dass ich denke, dass der Fragensteller wissen wollte, für welche Einsatzgebiete AC [Alternating Current, Wechselspannung], und für welche Einsatzgebiete DC [Direct Current, Gleichspannung] besser ist.
BID = 117239
darkstar
AC kannst du einfach transformieren, DC macht das nicht mit statt dessen funktioniert 99% der Silizium Technik mit DC. HTH
BID = 117255
Ätsch, reingefallen!
Ich hab ja nur geschrieben, daß "AC" kürzer ist als Wechselspannung. Du aber hast geschrieben, daß es damit gleichbedeutend sei. Das ist falsch!
AC oder Alternating Current bedeutet auf Deutsch natürlich "Wechselstrom"...
Analoges gilt für DC.
Im Übrigen habe ich einen großen Fehler, der mir aber bewußt ist:
Ich glaube (zumindest in erster Näherung), daß Leute auch das meinen, was sie sagen!
Insofern halte ich Deine Vermutung, was der Fragesteller nun statt dessen, was er tatsächlich geschrieben hat, gemeint haben könnte, für Kaffeesatzleserei, an der ich mich aber nicht beteiligen werde.
Und auch für ausführliche Antworten derart ins Blaue hinein ihst mir meine Zeit zu kostbar.
BID = 117266
Lightyear
Off-Topic Mode On:
Hi Sam, die von Dir ins Feld geführte Rockgruppe kommt aber aus Australien
Off-Topic Mode Off
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 117279
Ja, Lightyear,
das ist auch recht wahrscheinlich. Immerhin wurde sie 1973 in Sidney gegründet.
Deshalb hatte ich ja auch geschrieben:
"daß manche Leute es für ne britische Rockgruppe halten..."
Niemand hat aber gesagt, daß diese Leute damit Recht hätten!
BID = 117295
darkstar
sam2, du spaltest jedes Haar da hilft keine Kur und kein Anti-Spliss-Shampo
währe dennoch nett, wenn der Ursprungsposter ein paar Details mehr preisgeben würde, dann könnte dieser Thread ja noch an Gehalt gewinnen (vielleicht).
BID = 117341
Eltako
Jaja, Sydney ..........
In dubio pro reo
BID = 117460
Wenigstens einer hat es gemerkt!
Danke für die Korrektur. Ich weiß auch nicht, wieso ich gedanklich in diesem Moment offenbar bei dem alten britischen Dichter mit dem "i" im Namen war...
BID = 117489
sming
Also damit sollten nur steuersignale übertragen werden!
Wir haben die wahl, laut kunde sollte DC eingesetzt werden, aber niemand weiss wieso DC besser als AC sein soll auf diese Distanz..
Hat jemand ne schlaue begründung dafür?
BID = 117548
dropsinger
wie sehen die steuersignale denn aus? meinst du damit ein digitales steuersignal? also high oder low pegel? oder meinst du einen analoges signal z.b. ein messwert mit PT100 oder ähnliches?
DC Messwerte und auch Signale lassen sich z.b. leichter mit Logikbausteinen auswerten. Dafür muss das Signal dann nur noch in einen für den Baustein verarbeitbaren Spannungsbereich gebracht werden. Z.B. TTL Pegel (5V=high 0V=low). Das kann im einfachsten fall über einen Spannungsteiler mit Wiederständen realisiert werden.
Bei den 48V als Versorgungsspannung tippe ich jetzt mal auf das der Kunde aus dem Bereich der IT kommt oder? Allerdings sind hier die 48V DC eher für die ausfallsichere Stromversorgung über Gleichrichter und Batterie in Verbindung mit Notstromgeräten gedacht. Auf diese Art erhält man eine gewisse Unabhängigkeit von Stromausfällen und Netzschwankungen der EVU.
Musst schon genau schreiben was da gemacht werden soll. Der Kunde wird euch ja schon gesagt haben was er will.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194254907   Heute : 908    Gestern : 9083    Online : 375        12.11.2026    2:22
