Summierverstärker
Serverzeit: 24 11 2026  14:58:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Summierverstärker
BID = 117058
Greef
Ich hab da ein Prob... ich schnall folgende Schaltung nicht...
Ausserdem hab ich probleme mit dem Begriff "offset" was ist das? was bedeutet es?
Ich weis das es eine Summierverstärker ist, doch nun sollte ich eine Schaltungsanalyse machen...
Aufgabenstellung:
Ein Summierverstärker kann eingesetzt werden, um ein Signal mit Offset zu erzeugen:
- Spannungsteilerkurve Ue2 = f(Pot. stellung 0...1) berechnen und aufzeichnen
- Genaue Berechnung von Rk und R1
- Maximale Leistung, die an Ra = 100E abgegeben werden kann.
THX
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Greef am 21 Okt 2004  9:07 ]
BID = 117750
herman
Zuerst mal zum Begriff Offset: Dazu gibt es zwei Definitionen (die erste ist die für dich zutreffende):
1.) Wenn du eine Wechselspannung hast, die gleichförmig um den Nullpunkt schwingt, dann hat diese keinen Gleichspannungsanteil. Wenn dieser Spannung aber noch eine Gleichspannung überlagert ist, spricht man von (Gleichspannungs-)Offset. Das heißt also einfach nur, dass die Spannung nicht um Null schwingt, sondern um einen anderen Spannungswert. Grafisch gesehen verschiebt sich die Spannungskurve dann um den entsprechenden Gleichanteil nach oben.
2.) Was denkst du, was passiert, wenn du an beide Eingänge des OpAmps die gleiche Spannung anlegst? Klar, der Ausgang ist Null, weil die Differenz beider Signale ja Null ist... Schön wäre es so, aber erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. Ein OpAmp besteht auch nur aus Bauelementen und die haben halt gewisse Toleranzen. Und durch genau diese kann es passieren, dass trotz gleicher Spannung am Eingang hinten eine Spannung ungleich Null rauskommt. Diesen Spannungswert nennt man Offset.
Dann zu den einzelnen Aufgaben: Eigentlich sollte die erste nicht so schwer zu berechnen sein. Damit du selbst was dabei lernst, gebe ich dir hier nur an, dass Ue2= -8,3 .. +8,3V ergibt. Herleiten kannst du dir das mit nem einfachen Spannungsteiler.
Wenn das Ding ne Verstärkung von 1 haben soll, müssen R1 und Rk gleich groß sein wie R4, also auch 10k. Kann man auch herleiten, steht aber evtl auch in den Unterlagen drin...
Und da ein OpAmp maximal soviel Spannung rausgeben kann, wie seine Versorgungsspannung, sollte die maximale Leistung am Ausgang (15V)2 / 100Ohm also 2,25W sein.
greetz herman
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495707   Heute : 12270    Gestern : 16862    Online : 404        24.11.2026    14:58
