Diode RU3a
Serverzeit: 25 11 2026  20:51:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Diode RU3a
Suche nach: diode (11813)
BID = 116632
cosmos
Ich habe eine Diode und es steht das drauf RU3A aus einem Plasmafernseher.Ich habe etwas gefunden aber ich weis nicht ob es das ist was ich brauche. http://www.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/view/EIC/RU3AM.html
Was könte ich noch nehmen? gibt es so etwas bei Conrad??
(Ist eine dike schwarze DIODE)
Danke
BID = 116640
Dick ist relativ. 4,1mm sagt das Datenblatt.
Außerdem sagt es noch 600V ; 1,5A ; < 0,4µs
Dafür sollte es auch beim Conrad passenden Ersatz geben.
Falls sich mehrere dieser Dioden in einer Ecke knubbeln, könnte es günstig sein, alle auf einmal zu ersetzen.
BID = 117376
cosmos
Ich habe mir eine Diode P600KG ( 600V 8A)gekauft. Ich habe sie eingebaut beim einschalten des Gerätes habe ich ein klik gehört. Ich dachte das die Diode kaputt ist und habe sie ausgetauscht aber ohne Erfolg.
Was habe ich falsch gemacht.Ich glaube das die Spule das neben der Diode ligt kaputtn ist. Aber warum?
Ich glaube ich werde euere hilfe brauchen sonst mache ich noch mehr kaputt.
BID = 117426
Dann laß das mal besser jemanden machen, der sich auskennt und der auch das nötige Meßzeug hat.
Viel hilft nicht immer viel.
Das ist eine schnelle Diode (deshalb schrieb ich < 0,4 µs )und die kannst du nicht einfach durch eine beliebige andere ersetzen.
BID = 117506
Electronicfox
Eventuel geht die BYT56M (1000V 1,5A)
Ersatztyp laut Datenvergleichstabelle.
BID = 119470
cosmos
Könnt ihr mir sagen was die blaue Spule macht? Die Nezteilplatine ist aus einem Plasma Fernseher Fujitsu PDS 4222E-S Bezeichnung:
8109785002
IKD9L
Die nechste Frage kennt ihr schon. Wo bekomme ich so etwas?
BID = 119476
cosmos
Hir die platine
BID = 119597
Ich weiß nicht, warum du das glaubst.
Aber ich glaube, du solltest dich nicht weiter daran versuchen.
Abgesehen davon, daß Arbeiten an diesem Netzteil durchaus gefährlich sind, wirst du sehr schnell mehr kaputt machen und dann wird die Reparatur nur noch teurer.
Bring es lieber vorher in die Werkstatt.
BID = 119939
cosmos
Ich habe eine Diode ausgetauscht war aber nicht die originale statt die RU3A habe ich eine P600KG eingebaut. Obwohl ich mit dem Datenblatt zum Verkäufer hingegangen bin habe ich die P600KG bekommen er meinte die ist besser sie hält mehr aus 600V und 8A . Beim Einschalten des Gerätes hat man ein Klik gehört. Ich habe dann ein bisschen geschnüffelt und es roch nach einem Funkenüberschlag genau über der blauen Spule,- mahn siht aber nichts.
Die Reparatur kostet mich minimum 850.-
Das ist die Diode.
BID = 120088
850 ist eine Menge.
Frag mal hier den Admin, was der dazu sagt. Ich glaube, der lebt davon solches Zeug zu reparieren.
BID = 121560
cosmos
Ich möchte die Spule aufmachen und schauen ob ich es wieder reparieren kann oder mir Daten über die Spule( wie viele Wicklungen es hat) holen kann. Es hat einen gegossenen Kern. Den Kern habe ich rausgekriegt.
Die Spule hat mehrere Wicklungen und jede Wicklung ist durch die Folie getrennt.
Wie auf dem Foto zu sehen, hat die erste Wicklung 7 Windungen.
Auf was muss ich achten damit ich nichts falsch mache?
BID = 121607
Zipfelklatscher
Dein Bild spricht aber eine andere Sprache...
und sollte ich diese Sprache übersetzen würde ich es so formulieren wollen: Neben einer Diode ist nun auch ein neuer Transformator fällig.
Weiter so: Noch ein paar mehr Teile durch unsachgemäße Eingriffe schrotten, und wir erreichen den Punkt, an dem das Gerät wohl NIEMAND mehr für unter 850 Euro reparieren könnte...
Wer Fernseher mit (IMHO) nicht ausgereifter und daher potentiell störanfälliger Technik wie Plasma oder LCD benutzt, sollte auch das nötige Kleingeld für deren Instandhaltung in der Tasche haben. Wenn das Geld aber fehlt, sollte man besser zur 70cm Direct-View Röhren Glotze vom Aldi für 200 Euronen greifen.
BID = 121794
cosmos
Ich zweifle das der Transformator defekt ist. Kann er überhaupt nur wegen der Diode kaputt gegangen sein?
BID = 121911
Naja, ich zweifle auch, ob er defekt war. Jetzt ist er es wohl...
Laß bitte eine Fachwerkstatt ran (z.B. Fa. Brock). Du machst es nur immer noch schlimmer mit Deinen offenbar von keinerlei Fachwissen getrübten "Reparatur"-Versuchen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194529197   Heute : 23193    Gestern : 22653    Online : 373        25.11.2026    20:51
