Grundig TV
Serverzeit: 25 11 2026  14:10:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig
BID = 116544
alex582
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Chassis : CUC5360
Moin zusammen!
Ich habe hier einen Grundig mit CUC5360, der bei Scartbetrieb zeitweise die Synchronisation und den Ton verliert (besonders bei hellen Bildstellen und Blitzen).
Bislang habe ich folgendes gemacht:
-Netzteil-Elko primär gewechselt
-alle Elkos in dem 12V-Strang sekundärseitig gewechselt, also ab der Gleichrichterdiode hinter dem Sperrwandlertrafo bis hin zu den Siebelkos auf dem ZF-Modul (C672, C677, C318, C2271, C2272, C2273)
-Mehrere Elkos um den TDA8214 gewechselt (C502, C529, C538, C463, C513, C413, C512, C536, C533, C548, C513)
-C2361 habe ich von 1µF zunächst auf 10µF, und dann testweise auf 22µF geändert
Leider hat sich überhaupt nichts verbessert!
Kalte Lötstellen können es auch nicht sein, da a) schon alles nachgelötet und b) der Fehler nur bei Bildwechseln auftritt...
Hat noch jemand einen Tipp???
BID = 117320
rudi ratlos
Musst mit dem Oszi den Signalweg verfolgen.
Entweder wird der Sync in einer Stufe gestaucht, oder ein Koppelkondensator ist im Eimer.
LG Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 117329
alex582
Das ist leichter gesagt als getan, denn
1) habe ich meiner Meinung nach alle in Frage kommenden Elkos getauscht (bin gern für Korrekturen empfänglich) und
2) tritt der Fehler nie auf, wenn ich mit dem Messgerät / Oszi dran sitze!
Der Fehler lässt sich auch nicht durch Anschluß eines Testbildgenerators mit wechselndem Bild (hell/dunkel) provozieren- leider... :-(
BID = 117503
Electronicfox
Schließe am SCART einen SAT-Receiver an und schalte auf MTV, VIVA, oder ähnliche Musiksender. Da blitzt es fast in jeder Sekunde. Vielleicht klappts dann mit den Messgeräten. Mache ich nämlich auch immer so.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523957   Heute : 17948    Gestern : 22653    Online : 360        25.11.2026    14:10
