Bosch WaMa WOH 4210
Serverzeit: 18 11 2026  06:11:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WOH 4210
BID = 116425
Kunilalie
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WOH 4210
Guten Tag,
ich habe eine peinlich einfache Frage: Habe meine WaMa gebraucht gekauft, habe keine Anleitung und finde das Flusensieb nicht! Die Maschine pumpt nicht mehr ab (und schleudert nicht mehr). Ich also vorne unten die Verblendung abgemacht, links den runden Drehknopf aufgeschraubt und das Wasser kam raus. Aber dahinter war erst mal nichts - gerade noch für meine Finger erreichbar fand ich einen gleichartigen Drehknopf, der aber durchdreht und sich nicht öffnen lässt! Abgesehen von diesen runden Dingen gibt es da rechts noch ne Art grauen Plastikeinsatz, den ich aber auch nicht aufgekriegt habe. Ich hoffe ja, dass die Maschine wieder läuft, wenn ich nur das Flusensieb finde und reinigen kann!
Bin also dankbar für jeden Tipp!
BID = 116448
chris66
Hallo Kunilalie,
eine Betriebsanleitung zu Deiner Waschmaschine gibt's bei BSH-Hausgerät zu bestellen, kostst aber einen Geringfügigkeit.
Nachdem Du aber nur eine laienhafte Wartung durchführen willst, würde ich mich nicht scheuen, den Kundendienst anzurufen und nach Hilfe beim Auffinden des Flusensiebes zu bitten.
Ich kann mir aber auch vorstellen, daß Deine Maschine kein echtes Flusensieb hat, und somit die Laugenpumpe defekt ist.
Unabhängig davon, ob Du die Maschine beim Händler oder via ebay gekauft hast: Nimm' auf jeden Fall Kontakt mit dem Verkäufer auf und teil' ihm den Defekt mit. Oder hast Du bewußt ein defektes Gerät gekauft?
ciao
chris
BID = 116594
Wann war der Kauf?
Verkäufer gewerblich oder privat?
Ausdrucklicher Gewährleistungsausschluß im Kaufvertrag?
Hat die Maschine bei Dir schonmal funktioniert?
Ist sichergestellt, daß sie abwasserseitig korrekt angeschlossen ist (Blindstopfen)?
BID = 119121
Kunilalie
Also die Maschine hab ich bei WaKüFa gekauft, ein Laden, der geprüfte gebrauchte Geräte verkauft. (Vor allem Waschmaschinen und Spülmaschinen.) Die Garantiezeit war ein halbes Jahr und ist abgelaufen. Bisher lief die Maschine einwandfrei. Ich selbst habe sie seit einem Jahr, weiß aber nicht, wie alt sie ist.
Blöd ist, es scheint keinen extra Abpump-Gang zu geben. Wenn ich nun also neu Wasser einfülle, um sie auszuprobieren, muss ich einen Spülgang einlegen, in dem der Abpumpvorgang enthalten ist. Nun überlege ich, ob ich eine Reparatur riskieren soll (die bllig oder teuer sein kann) oder einfach ne neue gebrauchte kaufe, für die ich dann ca. 100 Örö löhnen muss... Pleite bin!
Kumilalie
BID = 119147
Hallo Kunilalie,
es wäre schon gut, wenn Du den Kaufbeleg noch hättest.
Denn zwar kann der Verkäufer die Garantie (welche eine rein freiwillige Leistung darstellt) auf 6 Monate beschränken, aber danweben gibt es auch eine gesetztliche Gewährleistungspflicht bei Mängeln (nach BGB).
Diese beträgt auch für gebrauchte Sachen 2 Jahre!
In einer wirksamen kaufvertraglichen Regelung kann diese zeitlich (nicht vom Umfang her) eingeschränkt werden, aber nur auf mindestens ein Jahr!
Also bitte erstmal prüfen, ob noch Gewährleistungsansprüche bestehen.
P.S.
Sie lasen wie immer lediglich eine persönliche Einschätzung einer hypothetischen Sachlage. Wer eine individuelle Rechtsberatung im konkreten Einzelfalle wünscht, wende sich vor Ort an den Anwalt des geringsten Mißtrauens...
In Kaufvertragsangelegenheiten berät gerne auch der örtliche Verbraucherschutzverein oder die zuständige Handwerks- bzw. Industrie- und Handelskammer!
BID = 119328
rudi ratlos
Bei sehr vielen Bosch - Siemens Geräten gibt es kein Flusensieb.
Lt Hersteller ist die Pumpe flusensicher *lol*
Wenn du die Sockelblende abnimmst,findest du dahinter eine große Verschraubung - das ist der Verschluss der Laugenpumpe.
Wenn du diesen Verschluss abnimmst (Vorsicht, da kommt das ganze Wasser raus) und hineinschaust, siehst du das Flügelrad der Pumpe.Außerdem kannst du das Pumpengehäuse jetzt auf Fremdkörper untersuchen (incl. Zu- und Abfluss der Pumpe)
Dieses Flügelrad muss sich von Hand leicht drehen lassen.
Jetzt kannst du die Maschine auf Abpumpen schalten, das Flügelrad muss sich drehen.
Wenn das der Fall ist, dann ist deine Pumpe in Ordnung.
Ablaufschlauch vom Sifon abnehmen, und auf Verstopfung untersuchen.
Wenn eine Verstopfung oder eine Blockierung der Laugenpumpe vorliegt, fällt das nicht unter Garantie od. Gewährleistung!!!!!!!!!
LG Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 119662
Kunilalie
Hallo Rudi,
vielen Dank für den Tipp! Das Flügelrad dreht sich leicht, ich hielt es für etwas zum Rausschrauben und wunderte mich, dass ich es nicht herausbekam! Es scheint zwar keinen extra Abpump-Gang zu geben (wie ich oben beschrieb) aber ich werde mal das Zulauf-Wasser abdrehen und gucken, ob sich im Verlauf des Spülgangs das Rad dreht. Das trockene Laufenlassen wird der Maschine doch nicht schaden, oder?
Kunilalie
BID = 119683
Nö, schadet nicht.
Aber geh zumindest ans Ende eines Spülgangs, sodaß bald das Abpumpen erfolgen sollte.
BID = 120051
Bluebunny
Der Programmpunkt "P" wie Pumpen könnte dir dabei zweckdienlich sein.
Bluebunny
BID = 131857
Kunilalie
Programmpunkt P hinter S, wie soll eine Bibliothekarin auf so was kommen (kicher)!
Vielen Dank für alle eure Tipps, die Maschine geht wieder!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333435   Heute : 2997    Gestern : 12669    Online : 1792        18.11.2026    6:11
