aeg WaMa öko lavamat 905
Serverzeit: 24 11 2026  21:22:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa aeg öko lavamat 905
BID = 116344
kalt_esser
Hersteller : aeg
Gerätetyp : öko lavamat 905
die maschine pumpt erst dann ab, wenn die nasse wäsche rausgeholt wird. ich tippe auf einen antriebsriemen mit zuviel spiel, der die trommel mit nasser wäsche und wasser beim abpumpen nicht mehr zieht. was sagen die "fachleute" ?
danke und gruß
olaf
BID = 116447
chris66
Hallo Olaf,
das wär ein bißchen einfach, wenn die Fachleute so schnell den richtigen Tip abgeben könnten. Das hier ist ein seriöses Forum und kein Hollywood-Film!
Da brauchen wir zunächst mehr Information:
    1. Wie kannst Du die Tür öfnnen, wenn das Wasser noch nicht abgepumpt hat? Brutal, Notöffnung oder ganz einfach? Kannst Du die Türe auch während des ganz normalen Waschvorganges einfach öffnen?
    2. Die Pumpe zum Abpumpen hat mit dem Keilriemen gar nichts zu tun. Die Laugenpumpe pumpt auch ab, wenn Du mit dem Keilriemen auf ein Bier gehst.
    3. Daß der Keilriemen keine Spannung mehr hat, wäre möglich, aber dann würde die nasse Wäsche nie drehen und nicht erst beim Abpumpen stehenbleiben. Ist das der Fall?
    4. Wann hast Du zuletzt das Flusensieb gereinigt?
ciao
chris
BID = 116578
kalt_esser
hallo chris,
die türe läßt sich nach kurzer zeit ganz normal öffen. aber nicht während des waschvorgangs.
die trommel samt nasser wäsche dreht, bis zum abpumpen.
flusensieb werde ich jetzt mal reinigen, vielleicht hilft's.
noch eine ergänzung: Das Problem begann vor einiger Zeit und tritt seitdem unregelmäßig auf.
gruß
olaf
    BID = 141199
    kalt_esser
    nabend,
    die lösung für die anderen laien hier. es lag ein teilchen vor der wasserpumpe im ablaufschlauch der von der trommel kommt.
    wundert mich sehr das die profis hier diesen tip nicht gegeben haben, naja vielleicht gehe ich ja beim nächsten problem zum kollegen handwerker. frohe weihnachten und umsätze.
    BID = 141213
    Jürgen288
    Du hast doch den entscheidenten Tipp -mit dem Flusensieb- von chris66 bekommen.
    Da solltest Du Dich nicht wundern, sondern chris66 für den Tipp danken!
    Undank ist der Welten Lohn!
    © x sparkkelsputz        Besucher : 194502610   Heute : 19178    Gestern : 16862    Online : 601        24.11.2026    21:22
    28 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
