Medion TV 7110VTS Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 116299
lötstar Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: 83052 Bruckmühl
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Medion
Gerätetyp : 7110VTS
Nach dem einschalten knisterte es nkurz für 1 Sek. seitdem geht gar nichts mehr,auch keine Anzeige der LED. Da ich berufsbedingt mich nur an Autos auskenne habe ich bis jetz nur die Sicherung auf der Platine überprüft und mit dem Multimeter die Spannung bis am Schalter überprüft(220V). Hatte jemand schon einmal das gleiche Problem? Oder kann mir jemand eine Auskunft darüber geben welchen finanzielen Aufwand man dafür treiben muß? Im voraus schon herzlichen Dank.
BID = 117678
TVLöter Gelegenheitsposter
Beiträge: 64 Wohnort: NRW
Wenn es nach dem Einschalten noch knistert, scheint es so, als würde der TV kurz Hochspannung machen und dann in Protect gehen. Halt mal ein Blatt Papier an die Bildröhre. Wenn sie unmittelbar nach den Einschalten angezogen wird ist Hochspannung da, fällt es dann nach einer Sekunde wieder ab, ist die Hochspannung weg und der TV geht in Protect.
Das könnte dann bedeuten, dass die Vertikalendstufe defekt ist.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194523656 Heute : 17647 Gestern : 22653 Online : 866 25.11.2026 13:56 23 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0128519535065
