Philips TV 32PW6515/01
Serverzeit: 25 11 2026  14:10:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 32PW6515/01
Problem gelöst
BID = 109388
imagon
Zur Homepage von imagon
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 32PW6515/01
Chassis : A10E
Brauche Tipp!
Das Gerät schaltet zeitweise über AV1 ab (einziger Eingang mit RGB).
Nach dem Abschalten blinkt die Power-LED 2 mal kurz dann Pause und wieder 2 mal kurz u.s.w..
Kalt/Warm/Nachlöten alles probiert.
Kann es die Scart-Buchse sein ? Oder spinnt Painter (IC7064)?
BID = 109396
Welle
Was ist über Antenne? Läuft das Gerät?
BID = 109972
imagon
Über Antenne läuft das Gerät einwandfrei ohne Aussetzer.
BID = 110169
Welle
Was für ein Gerät hast Du an den TV angeschlossen? Es gibt Geräte die kommunizieren über den Scartanschluss mittels digitaler Daten mit den TV.
Einige TV's verstehen die Dten nicht und machen dann Probleme. Versuche mal ein nicht vollbeschaltetes Scartkabel zu verwenden.
BID = 111570
imagon
OK ich habe alle Scartbelegungen ohne Erfog getestet.
Danach den Video-Selektor vorm Videoprozessor (74HC4053)ausgelötet und für die Ext. 1 Buchse gebrückt - auch ohne Erfolg. Da der fehler auch nach Unterbrechung der Brücke ist, schließe ich den Signalweg zum Videoprozessor völlig aus.
Messen kann man auch nicht viel bzw. gar nicht - TDA 8885 ist bestellt. Melde mich wieder wenn ich den gewechselt habe.
Wünscht mir Glück
BID = 113683
imagon
Tja das war leider nichts - TDA 8885 gewechselt und Fehler ist immer noch. Ich muß zugeben das der Fehler wohl doch mit der Software zusammenhängen könnte.
Leider habe ich keine Möglichkeit ein UpDate durchzuführen, da mir ein ComPair fehlt.
Wer kann da helfen ?
BID = 113943
mreast
Wechsle doch den Prozessor, da haste automatisch die neue Software dabei ! So machen wir das jedenfalls hier immer.
BID = 115927
imagon
Habe "Professor" bestellt, aktuell ist nur Software 1.4 auf dem Board, der neue Prof. hat Version 2.o an Board, bin gespannt ob es hilft.....
BID = 117698
imagon
Habe jetzt das IC-Painter mit der neuen Software 2.0. In der Anleitung steht es könnte auch Probleme mit dem Speicher geben, dann muß dieser auch noch getauscht werden.
Kommt das öfter vor oder ist das eher die Ausnahme ?
Löte das Teil dann Montag drauf :-)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523968   Heute : 17959    Gestern : 22653    Online : 649        25.11.2026    14:10
20 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
