privileg spülmaschine 3000
Serverzeit: 29 11 2026  11:31:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
spülmaschine privileg 3000
BID = 116201
florian schmidt
Geräteart : spülmaschine
Hersteller : privileg
Gerätetyp : 3000
servus,
meine spülmaschine bekommt kein wasser.
zuleitung ist durchgängig, das zulaufventil habe ich ausgebaut und flüchtig überprüft.
oben drauf ist eine druckdose, die membrane ist ok.
ziehe ich die 2 kabel vom magnetschalter ab, ist das ventil dicht.
schalte ich die maschine an und stecke die 2 kabel auf den magnetschalter kann ich mit anstrengung durch das zulaufventil durchblasen.
ist das normal?
wenn es an dem zulaufventil liegen sollte - wo bekomme ich ein neues?
wer weiss rat?
schöne grüsse
flo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: florian schmidt am 19 Okt 2004 18:22 ]
BID = 116208
Jürgen288
Hallo Florian,
Was gibt der Eimertest für ein Ergebnis?
Gruss Jürgen
BID = 116213
florian schmidt
hi jürgen,
würdest du mir erklären wie ein "eimertest" von statten geht?
grüsse
flo
BID = 116215
Jürgen288
Schau Dir mal den ersten Thread hier im Unterforum an !
BID = 116223
florian schmidt
sorry jürgen,
das hatte ich leider übersehen:-(
also: der eimertest verlief negativ.
unter der spüle kommt eine wasserleitung zu tage an der ein grosser hahn und ein kleiner sitzen.
der kleine versorgt den boiler.
wasserstop gibt's keinen.
der grosse lässt sich leer durchdrehen - wasseranschluss der spülma abgeschraubt und siehe da es kommt kein wasser.
woran liegt's?
hat sich der hahn von alleine geschlossen?
kalk?
grüsse
flo
BID = 116225
Jürgen288
der grosse lässt sich leer durchdrehen - wasseranschluss der spülma abgeschraubt und siehe da es kommt kein wasser. woran liegt's?
Wird "zugekalkt" sein.
Leitung drucklos machen und Hahn austauschen!
BID = 116226
florian schmidt
servus jürgen,
herzlichen dank - muss mich jetzt sputen, der baumarkt macht um 8 uhr zu:-)
nochmals vielen dank
flo
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610796   Heute : 8308    Gestern : 16750    Online : 243        29.11.2026    11:31
