Siemens WäTro SIWATHERM 7400 serie IQ
Serverzeit: 29 11 2026  11:23:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens SIWATHERM 7400 serie IQ
BID = 113507
woppi
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SIWATHERM 7400 serie IQ
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. WT74000/02 FD 7702 03020
Der Trockner meldet "Behälter leeren" obwohl der Behälter vollkommen leer ist. Nach Ausbau des Kondenselements sehe ich, dass der untere Wasserbehälter bis oben voll ist.
Ich vermute, dass der Wasserstandsanzeiger verklemmt oder der Pumpenmotor defekt ist. Nach entfernen der rechten Seitenwand kann ich die Pumpe sehen. Doch ich habe keine Chance die Pumpe zu entfernen. Die Schraube ließ sich noch lösen, aber selbst nach Entfernen der Antriebsriemen für die Trommel konnte ich die Abdeckung und die Pumpe nicht herausnehmen.
Unmittelbar nach dem Einschalten konnte ich am Stecker der Pumpe 220V messen. Der Wasserstandsmesser scheint also ok. zu sein. Die Pumpe gibt nach Wiedereinstecken des Kabels kein Geräusch von sich. Gefrustet gebe ich für heute auf.
Hat jemand eine Idee, wo der Fehler liegt? Bin ich auf dem richtigen Weg? Wie kann ich die Pumpe ausbauen um sie eventuell auszutauschen? Diesen Smily habe ich schon häufiger gesehen und hoffe, dass ich ihn zum Schluss noch einmal einstellen kann.
Herzliche Grüße
Wolfgang
[ Diese Nachricht wurde geändert von: woppi am 12 Okt 2004 21:47 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: woppi am 12 Okt 2004 21:49 ]
BID = 114081
Jürgen288
Hallo Wolfgang,
Die linke Seitenwand kannst Du ebenfalls abnehmen.
Gruss Jürgen
BID = 114641
woppi
Hallo Jürgen,
wie hilft Dein Tipp. Die linke Seitenwand und den Deckel hatte ich bereits entfernt.
Wie kann ich die Pumpe dazu bringen, dass sie das Wasser wieder nach oben pumpt?
Wolfgang
BID = 114676
Jürgen288
Dann schreib doch das bitte auch in Zukunft.
Deine Info war:
Hast Du die Pumpe schon auf "Durchgang" im Ohm-Bereich gemessen?
BID = 115179
woppi
[/quote]
[/quote]
Durchgang habe ich geprüft - ist ok.
Gruß Wolfgang
BID = 115338
Wenn sie also Durchgang hat und auch Spannung bekommt, könnte sie mechanisch blockiert sein.
Ausbauen und prüfen!
BID = 115477
woppi
Hallo Sam,
das ist mein ursprüngliches Problem. Gelöst habe ich die Pumpe schon. Sie liegt auch locker im Wasserbehälter. Aber ich bekomme sie dort untern nicht heraus, da dort alles so eng ist.
Gruß Wolfgang
BID = 115496
Jürgen288
Hallo Wolfgang,
Hinten auf der Rückwand sitzt noch ein Deckel in Heizungshöhe. Bekommst Du die Pumpe über diese Öffnung nicht heraus?
Netzstecker ziehen nicht vergessen!
Gruss Jürgen
BID = 115821
rudi ratlos
Die Pumpe geht problemlos auf der linken Seite heraus.
Du musst nur die Feder für die Riemenspannung aushängen und die Motorarretierung (weisser Kunststoffbügel) herausnehmen.
LG Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 116316
woppi
Hallo Sam, Jürgen und Rudi
jetzt hat's geklappt . Nachdem ich das "Getriebe" (Keilriemenantrieb von Trommel und Lüfter), das direkt über der Pumpe sitzt, ausgebaut habe, konnte ich die Pumpe leicht aus dem Wassertank heben. Die Schrauben sitzen tief im Trockner und waren mit meinem Torx-Schraubendreher gerade so eben zu erreichen.
Logbuch:
1. Feststellung, dass Wasser nicht von unten nach oben gepumpt wird
2. beide Seitenwände entfernt, Pumpe gesucht und gefunden, Spannung gemessen - ok.
3. Pumpe gelöst, Keilriemen gelöst, Pumpe konnte nicht aus dem Wassertank entfernt werden.
4. Bei Elektronik-Werkstatt registriert und mein Problem geschildert
5. nach kleinen Missverständnissen und Tipps mit Euch neuen Mut geschöpft
6. Abdeckung der Heizung entfernt (im Nachblick nicht notwendig sondern schädlich - s.u.)
7. Stromversorgung für Moter entfernt, Motorarrettierung entfernt, Halter für Keilriemen entfernt
8. Pumpe entnommen, Pumpe gereinigt, ein Flusenklumpen hat die Pumpe blockiert
9. Pumpe in einem Wassereimer überprüft - ok; dabei festgestellt, dass Heizung hinten rot wird
10. Heizungsabdeckung wieder befestigt
11. Pumpe, Keilriemenhalter, Keilriemen und Stromversorgung für Motor wieder wieder eingebaut
12. Testlauf - nach 2 Stunden war der Trockner immer noch nicht fertig; Ursache: Heizung heizt nicht
13. Heizungsabdeckung entfernt, Thermosicherung wieder eingedrückt, Abdeckung wieder montiert
14. Testlauf - alles ok.
Nicht erwähnt ist das tausenfache Stecker ziehen und stecken. Dies ist sehr wichtig, da immer irgendwelche Ecken/Finger/Stecker feucht sind.
Wie lange das Ganze hält, weiß ich nicht. Durch die Fehlersuche, Montagen, Reinigungen, ... haben sich bestimmt weitere Klumpen gebildet, die jetzt darauf warten die Pumpe zu blockieren. Aber wenigstens weiß ich jetzt wie er wieder zum Laufen kommt.
Insgesamt kann ich nicht verheimlichen, dass ich einen gewissen Stolz empfinde . An Euch Vielen Dank. Ohne Eure Tipps und Euren Beistand hätte ich das Ganze nicht geschaft.
Wolfgang
BID = 116328
Jürgen288
Hallo Wolfgang,
Super, danke für den ausführlichen Bericht und Deiner Rückmeldung!
Gruss vom Forumteam!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610690   Heute : 8202    Gestern : 16750    Online : 636        29.11.2026    11:23
