Threadverfolgung im Edit-Modus
Serverzeit: 26 11 2026  04:48:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 116114
chris66
Lieber Admin!
Beim Antworten auf ein Posting sind unter dem Antwortenfenster die letzten Threads in zeitlich absteigender Reihenfolge zu sehen, in der Edit-Funktion jedoch nicht! Könnte man das so ändern, daß die vorhergehenden Postings auch in der Edit-Funktion sichtbar sind?
ciao
chris
BID = 116182
Sollte das dann mit der tatsächlich letzen Mail beginnen oder mit der unmittelbar vor der zu editierenden?
BID = 116458
chris66
Na mit der unmittelbar vor der zu editierenden natürlich, wie beim normalen "Antworten". Die zu editierende seh' ich ja eh im Edit-Fenster!
ciao
chris
BID = 116516
Das sein logisch! Hatte ich jedoch auch nicht gemeint...
Aber es könnte ja sein, daß es nach der zu editierenden noch neuere Mails gibt, die Du dabei berücksichtigen möchtest (z.B. Hinweise auf Fehler).
BID = 116627
chris66
Äh, ich dachte, wenn einmal wer nach meinem Posting geantwortet hat, kann ich meins eh nimmer editieren. Wurde doch meines Wissens hier einmal lang und breit diskutiert.
Ist das jetzt nicht mehr so?
ciao
chris
BID = 116638
Das war - soviel mir bekannt ist - in diesem Forum noch nie so.
Derzeit gilt nach meiner Kenntnis nach wie vor die Fristenregelung:
Edit ist bis zu 30min. nach Absenden der jeweiligen Mail möglich, unabhängig von evtl. späteren (eigenen oder fremden) Postings in diesem Thread.
Probiere das bitte mal im "Test" aus.
Danke!
BID = 116844
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
vieleicht gehts ja schon
admin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194537369   Heute : 5114    Gestern : 26284    Online : 321        26.11.2026    4:48
In 704 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.144507884979
