Spannungsteiler!?
Serverzeit: 16 11 2026  17:05:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Spannungsteiler!?
Suche nach: spannungsteiler (2708)
BID = 116014
prinzenrolle
hallo ihr lieben!
möchte als NEUER mal höflich GUTEN TAG sagen
mein erstes posting und das natürlich mit einem anfängerproblem:
habe 2 sprachsender in ein gehäuse eingebaut und diese (weil mir die betriebsdauer mittels 9V akku/batterie-block zu kurz war) mit einem 8,4V NiCd 2000mA akkupack versorgt.
läuft prima!
nun möchte ich aber zusätzlich noch einen sprachempfänger dazu einbauen.
dieser wird aber von 3 NiMh Zellen versorgt, welche eine Spannung von ca. 3,9V bringen.
Meine Frage nun:
Wie kann ich nun diese Spannung von meinem Akkupack abzapfen da ich nicht noch einen zusätzlichen akku ins gehäuse reinpacken möchte.
herzlichen dank
prinzenrolle
BID = 116022
Rechne mal lieber mit 3,6V.
Den Akkupack bei der dritten Zelle anzuzapfen ist keine gute Idee, weil dadurch die Zellen ungleichmäßig entladen werden. Daran werden sie eher früher als später sterben.
Die einfachste Möglichkeit wäre es wohl mit dem LM317 eine stabilisierte Spannung in der benötigten Höhe zu erzeugen.
Im Datenblatt dieses ICs steht alles, was man dazu wissen muß und dieses DB ist hier auch schon ein paarmal hochgeladen worden.
BID = 116054
prinzenrolle
Erst mal DANKE für den TIP mit dem LM317
bevor ich mich aber vorerst in die materie weiter vertiefe (die angelegenheit drängt!) noch ne kurze frage:
Conrad bietet an:
SMD SPANNUNGSREGLERPLATINE MIT LM317
Artikel-Nr.: 140821 - U0
wäre für mich wohl die schnellste und sauberste lösung vorerst.
8,4V akkupack mit SMD SPANNUNGSREGLERPLATINE MIT LM317 ergibt über poti-einstellung meine wunschspannung von 3,6 volt!
liege ich da richtig?
herzlichsten dank!
BID = 116081
Könnte schon gehen.
Wenn Dein Empfänger nicht zuviel Strom zieht. Verlustleistung beachten!
BID = 116101
prinzenrolle
Danke
Gerätedaten:
Betriebsdauer >10 Stunden mit fest eingebautem NiMH-Akku mit 3 Zellen (830 mAh)
ist doch wohl keine zu hohe leistung.
muss ich noch was beachten?
glasrohrsicherung (Wert???) davor?
ergebenst
prinzenrolle
BID = 116134
Nein, diese rund 80mA bei etwa 5V Spannungsabfall schafft der Regler im TO-220 Gehäuse auch ohne zusätzliches Kühlblech.
Das halte ich für überflüssig. Macht nur unnötigen Spannungsabfall.
Selbst wenn du den Ausgang des Reglers kurzschließt, sorgen eingebaute Schutzschaltungen dafür, daß er sich nicht übernimmt. Unkaputtbar sozusagen.
Lediglich Überspannung > 40V und Rückwärtsspeisung, wenn also die Ausgangsspannung höher als die Eingangsspannung ist, mag er nicht.
BID = 116185
prinzenrolle
???Lediglich Überspannung > 40V und Rückwärtsspeisung, wenn also die Ausgangsspannung höher als die Eingangsspannung ist, mag er nicht.???
heißt das, wenn mein akku (8,4V) am eingang unter die 3,6V, die mein sender als betriebsspannung hat fällt, kommt am ausgang mehr spannung raus???
bin jetzt etwas verunsichert!
war wohl ne blöde frage aber so ganz versteh ich das nicht mit der rückwärtsspeisung...
ergebenst
prinzenrolle
BID = 116186
Nein, da gilt nur dann, wenn von woanders her eine (Fremd-) Spannung an den Ausgang der Schaltung käme!
Aber Dein Sender wird wohl kaum Spannung zurückgeben...
BID = 116235
prinzenrolle
DANKE
na dann geh ichs mal an!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314363   Heute : 9142    Gestern : 12485    Online : 661        16.11.2026    17:05
