Metz TV Madras B70 6267
Serverzeit: 18 11 2026  06:11:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Metz Madras B70 6267
BID = 115840
Peter Pan
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Metz
Gerätetyp : Madras B70 6267
seit einigen Tagen ist mir aufgefallen dass ich vom Videotext die linken Buchstaben kaum noch lesen kann, da sehr unscharf. Auf der rechten Seite ist alles o.k..
Das betrifft natürlich nicht nur den Videotext, nur da fällt es extrem auf.
Nun habe ich schon gelesen dass man am Fokus drehen solle.
Da ich aber kein Fernsehtechniker bin weiss ich nicht wo dieser zu finden ist.
Oder muss doch die Kaskade getauscht werden.
Wer kennt sich aus und kann mir ev. weiterhelfen?
BID = 116076
Overtron
Zur Homepage von Overtron
Kaskade tauschen, wo hast du denn sowas gelesen? Das war zur Zeiten wo der Fernsehtechnik noch eine Rohrzange in der Werkzeugtasche hatte.
Am Fokus kanns du ruhig mal drehen, da kann man nicht so viel kaputt machen. Aber wo ist er??? Fokus, das heisst 5000Volt, dh im gefählichen Bereichs.
An der Bildröhre ist oben so ein saugstöpsel (Vorsicht, 20kV, auch wenn Gerät ausgeschaltet, nicht anfassen). An diesem geht ein Kabel bis zu einem grossen Teil. Dies ist der Zeilentransformator. An diesem sind meisstens 2 Drehregler. Einer ist oft mit SCREEN benamst und der andere mit FOKUS. An welchem darfs du drehen?
Nein, nicht am SCREEN.
Am besten du mekst dir vorher die Position damit du im Notfall wieder auf die Ausgansstellung zurück drehen kannst.
Viel Erfolg
BID = 116095
Electronicfox
Vorsicht bei Focus. Wenns Bild nicht besser wird oder gar schlechter und Funken im Bildröhrenhals gibt, ist die Bildröhre defekt.
BID = 116789
Peter Pan
Scheint ja nicht ursächlich zu sein am Fokus zu drehen. Hat man als Laie überhaupt eine Chance den Fehler zu finden wenn er nicht typisch für dieses Gerät ist?
BID = 116822
Adimi
@Overtron[Zitat][/Kaskade tauschen, wo hast du denn sowas gelesen? Das war zur Zeiten wo der Fernsehtechnik noch eine Rohrzange in der Werkzeugtasche hatte]
Nur zur Info. Gerät hat sehrwohl eine Kaskade die durchaus defekt sein könnte. Kann man zur Not auch ohne ROHRZANGE wechseln.
Gruß Adimi.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Adimi am 20 Okt 2004 20:26 ]
BID = 117113
Peter Pan
Lässt sich den nicht genauer eingrenzen wo der Fehler liegt, mitleiweile ist die gesamte Schrift nicht mehr zu lesen.
Wenn dieses Gerät nun doch eine Kaskade hat und der Fehler wahrscheinlich daran liegt, wie findet man diese und lohnt sich ein Austausch "ins Blaue"?
BID = 117122
Adimi
hast du jetzt mal am Focus versucht etwas einzustellen?
Würde die Kaskade mal tauschen. Bekommst du hier im Shop und kostet 26,37€. Lohnt sich immer für einen Metz.
Gruß Adimi
BID = 117201
Overtron
habe ich zu schnell die Klappe aufgerissen?
Eine Kaskade gibt es natürlich in jedem Gerät, nur dass sie im Zeilentrafo integriert ist. Früher war das nicht so und desshalb meine Bemerkung. Der Hersteller Metz segt mir ehrlich gesagt nichts, aber ist es so, dass dieses Gerät noch eine externe Kaskade hat? Wenn ein defekt an der Hochspannung (dh, Beschleuniguns, Fokus und G2 Spannung) vorliegt, dann sieht man das nich nur am Fokus sondern auch an der Bildgrösse. Wenns Bild kleiner wird, dann ist Vorsicht angesagt, denn dann beginnt das Gerät zu strahlen!!!
BID = 121327
Peter Pan
So da bin ich wieder,
5000V haben mir nichts anhaben können und verstrahlt bin ich auch nicht (Bild ist nicht kleiner gewoden).
Spass bei Seite,
um gleich irgendwelche Unklarheiten auszuräumen: natürlich hat das Gerät eine Kaskade,Sitz ist unten recht auf der Hauptplatine.
Bin endlich zu gekommen mir alles mal genauer anzuschauen.
An diesem Teil ist auch ein Poti, und mit einer Viertel- Drehung nach links (weiter ging nicht) ist das Bild schon gleich viel besser.
Werde die Sache im Auge behalten und ggf mal die Kaskade tauschen. Typenbezeichnung ist 1001211175. Vergleichstyp HRT401, wenn ich richtig recherchiert habe.
Besten Dank u. mfg
PP
BID = 121366
Adimi
Hallo, hast du die Kaskade genau angeschaut?
die hat bestimmt irgendwo ein Riss im Gehäuse.
Dann musst du sie dringend tauschen
Ansonsten kann es zu Hochspannungsüberschlägen kommen und es werden mehrere Teile im Gerät zerstört!
Gruß Adimi
BID = 121394
Peter Pan
Wenn ich mich entschliessen würde die Kaskade zu tauschen, dann würde sich für mich die Frage stellen inwieweit mir die mit Hochspannung geladenen Bauteile gefährlich werden könnten.
Mal an einem Poti auf der Platine drehen, da sehe ich kein Problem. Nur wenn ich anfange "rumzulöten", lässt sie möglicherweise eine "unangenehmer" Kontakt nicht vermeiden bzw passiert mal.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333426   Heute : 2988    Gestern : 12669    Online : 1335        18.11.2026    6:11
