Miele WäTro 455 c Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 115560
Etze Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Rülzheim
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : 455 c
Hallo zusammen,,,
Ich habe ein kleines problem mit meinem Trockner.Ich glaube die Heizung will nimmer heizen.Die Wäsche kommt naß aus der Maschine!!!
Wie kann ich die Heizung überprüfen??Und vor allem wie komme ich da ran??
BID = 115580
Jürgen288 Inventar
Hallo Etze,
| | Wie kann ich die Heizung überprüfen??Und vor allem wie komme ich da ran?? |
Schnittstelle im Heizkreis ist das Heizungsrelais. Prüf mal ab, ob das Relais -im Heizschritt- anzieht.
Vom Relais aus, hast Du auch die Möglichkeit Heizung mit den beiden Klixonen auszumessen.
Frontseite öffnen:
- 2-3 Schrauben hinter dem Kondenswasser-Einschubkasten
oben links.
- 4 Kreuzschlitzschrauben -11/13/17/19Uhr- hinter der
Einfülltür.
- Federbügel unten links nach unten drücken.
- Frontseite läßt sich wie eine Tür öffnen.
- Das Relais findest Du rechts unten.
Gruss Jürgen
BID = 115736
Onkel Dagobert Schriftsteller
Heizung ausbauen!
Trommelrückwand lösen mit 6 Schrauben rundherum und 2 in der Mitte.
Heizung durchmessen und die Thermostate daran.
Gerät nicht!! mit offener Vorderwand betreiben, sonst löst der Überhitzungsschutz aus, und der ist nicht rücksetzbar.
BID = 115853
Jürgen288 Inventar
@Onkel Dagobert
| | Gerät nicht!! mit offener Vorderwand betreiben, sonst löst der Überhitzungsschutz aus, und der ist nicht rücksetzbar. |
Wichtiger Hinweis! Danke!
@Etze
| | Schnittstelle im Heizkreis ist das Heizungsrelais. Prüf mal ab, ob das Relais -im Heizschritt- anzieht |
Wenn das Relais zuschaltet, den Trockner wieder ausschalten!
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194453297 Heute : 8663 Gestern : 20435 Online : 409 22.11.2026 12:07 30 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0172419548035
