AEG Herd Competence E mit abgemahnter Begriff feld Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 114188
joli Gerade angekommen
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Competence E mit abgemahnter Begriff feld
ich habe einen AEG Competence E Elektroherd, der ca 5 Jahre alt ist. Ich habe momentan leider keine Typenbezeichnung hier, kann sie natürlich jederzeit nachsehen... Der Einbauherd hat ein angeschlossenes abgemahnter Begriff feld mit Bräter- und Zweikreiszone.
-- rechte Seite des abgemahnter Begriff feldes funktioniert nicht mehr ---
Seit einer Woche funktioniere die beiden rechten abgemahnter Begriff felder nicht mehr. Was kann die Ursache dafür sein?
Ich hatte das Gerät vor kurzem ausgebaut und die Steckverbindung geprüft, rein optisch gesehen war alles in Ordnung.
Da ich keine Anschlussbelegung habe, weiss ich nicht, was ich messen soll/kann um eine Aussage über die Fehlerquelle zu machen.
Kann mir jemand ggf. mit Steckerbelegung, Schaltplan etc helfen?
--- Kochfeld enthält geschmolzenes Gehäuse ---
Da ich neugierig war, habe ich auch das Kochfeld aufgeschraubt und hineingeschaut. Erschreckenderweise ist innerhalb des Kochfelds die Elektronik für die Zuschaltung der Bräterzone und der Zweikreiszone zwar in ein Kunststoffgehäuse verpackt, da die angrenzende Kochfeldzone aber eine mangelhafte Wärmeisolierung hat, ist ein Teil des Gehäuses geschmolzen... soll ich da jetzt zur Schirmung ein Blech reinbauen oder einfach ignorieren?
-- Anschluss eines Induktionsfeldes? --
Kann ich an den Herd ggf. auch ein neues Induktionsfeld z.B. von AEG anschliessen oder muessen dann die Regler etc. alle getauscht werden?
Danke,
Jochen
BID = 114298
rudi ratlos Schriftsteller
Beiträge: 983 Wohnort: Oberes Ösiland
Schau mal in deinen Sicherungskasten.
Normalerweise hast du 3 Sichrungen (od. Automaten) f. einen E-Herd.
1 Sicherung - für 2 Platten
2.Sicherung - für weitere 2 Platten
3.Sicherung - fürBackrohr
LG Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 114440
[quote]
rudi ratlos schrieb am 2004-10-14 20:06 :
>Normalerweise hast du 3 Sichrungen (od. Automaten) f. >einen E-Herd.
Die Sicherungen habe ich natürlich als erstes überprüft, das ist es leider nicht. Interessanterweise konnte ich am Anfang des Kochfelddefekts sogar noch die Bräterzone zuschalten (das heisst, das Licht ging an, die Zone blieb kalt) insofern kann es doch eigentlich kein Stromproblem sein, oder? Jetzt kann ich allerdings auch ncihts mehr zuschalten.
BID = 114446
sam2 Urgestein
Es kann sehr wohl ein Stromversorgungsproblem sein, muß aber nicht.
Da hilft wohl nur zerlegen und durchmessen...
BID = 114549
Das war ja mein Ansatz: Ich weiss nur nicht was ich wo messen muss... klar, an der Herdanschlussdose die 3x230V aber sonst?
Wie ist denn die Anschlussbelegung für den Stecker zwischen Herd und Kochfeld bzw. wie arbeitet denn der 7-Takt-Schalter also was muss ich da messen?
Danke fuer weitere Hinweise!
BID = 114657
Miss doch mal am Anschluss des Herdes, ob wirklich 3X 230 Volt anliegen.
Du schreibst von 7-Taktschaltern ?
Oder sind es etwa Energieregler?
Wie viele Anschlüsse haben die Kochzonen?
LG Rudi
BID = 115818
erstaunlicherweise hattest Du recht... eine Phase hat gefehlt. Das Problem stellte sich als ein Kontaktproblem im Sicherungskasten (!) heraus... Jetzt geht wieder alles einwandfrei... Danke!
Das mit dem 7-Takt-Schalter war wohl ein DAU-Fehler von mir. ich schätze mal, dass es ganz normale Leistungsregler sind...
Daran kann ich kein Induktionskochfeld anschliessen, oder?
Gruss
Jochen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194081895 Heute : 60205 Gestern : 74163 Online : 681 2.11.2026 20:43 47 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,28 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,18041801453
