Verzögerungsschaltung
Serverzeit: 18 11 2026  10:28:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 115486
Naruto1982
ich bin noch sehr neu auf diesem gebiet und wollte einmal um hilfe bitte.
Ich soll eine Verzögerungsschaltung für einen Scanner bauen das dieser Nach dem er Strom bekommt erst 5 Sek später angeht..
Ich habe mir eine lösung mit dem Timer NE555 vorgestellt..
Hier die daten:
Gleichstrom bei 16V
Am ende der schaltung sollte ich wieder 16V abgreiffen können.
freue mich auf Hilfe
Gruss Naruto
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Naruto1982 am 18 Okt 2004  9:33 ]
BID = 117119
Naruto1982
So hier noch einmal die genauen daten:
Das Netzteil Liefert:
16V Gleichstrom,
2,8A
der Scanner Benötigig
Max. 28W
bei
2A
nun is meine frage.. wie kann ich die verzögerung bewirken und am ende diese Wert abgriffen können, ich habe leider nicht sehr viel arnung von diesem bereich.. habe hier im forum zwar eine verzögerungsschaltung gefunden doch diese ist für 9~ 12V nun weiss ich nicht ob ich diese auch einfach genau so für 16V nutzen kann..
Und welches Relai würde ihr empfelen für diese schaltung.. ich habe hier leider z.z. nur ein DS1E-ML liegen und auhc keine arnung ob es das richtige ist
Würde mich über schnelle hilfe sehr freuen
Greetz Naruto1982
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Naruto1982 am 21 Okt 2004 11:30 ]
BID = 117432
DonComi
Also, ich sehe in dem Plan keinen NE555.
BID = 117445
die schaltung ist auch für Deine Spannung geeignet.
Du mußt nur R2 und den Schalter weglassen (den jetzt offenen Kontakt einfach brücken).
Ich habe zwei Widerstände zur Auswahl eingezeichnet; benutze bitte den Trimmer, dann kannst Du die Zeit einstellen.
Dein Relais muß natürlich auf die Betriebsspannung abgestimmt sein und auch die Kontakte müssen den Strom schalten können!
BID = 117636
Naruto1982
Habe nun versucht die schaltung soweit um zubauen.. leider haben ich nur BC 558 Transitorn bzw BC 548C
Den trimmer habe ich erstmal raus gelassen und gegen eine reihenschaltung von Wiederständen ersetzt.. leider kommt bei mir nicht der gewünschte erfolg raus.. das Relai schalte zwar wunder bar doch nie schltet es um.. ich habe mal schnell eine Skize gemacht.
R1= Reihenschaltung mehrer Widerstände. von 820k bis runter zu 8,2k
C1= 100µ
T1 und T2= BC558..
Hoff mir kann jemand den entscheiden tipp geben..
danke Naruto
Das Dateiformat *.bmp ist nicht erlaubt ! Denken Sie bitte an den Traffic ! Deswegen nicht hochgeladen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Naruto1982 am 22 Okt 2004 14:01 ]
BID = 117639
Naruto1982
Sry hier nun die schaltung im jpg format
BID = 117749
Du verwendest die falschen Transistoren!!
Der BC 558 ist ein PNP Transistor und nicht wie gefordert ein NPN Transistor. Benutze bitte die BC 548 C Typen.
Die Einschaltverzögerung ist abhängig von den Werten des Widerstandes und des Kondensators.
Je höher die Werte, desto höher die Verzögerung!
BID = 117934
wenn es für Dich einfacher ist, dann vertausche einfach Widerstand und Kondensator.
BID = 120227
freakjoe_m
und?hatts geklappt?
weil mit so nur transistor widerstant und kondi hab ichs auch schonmal versucht und irgendwann aufgegeben.
die ne555 version hat auf anhieb funktioniert
grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336144   Heute : 5712    Gestern : 12669    Online : 605        18.11.2026    10:28
