AEG WaMa ÖKO-LAVAMAT EXCLUSIV 85769 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa AEG ÖKO-LAVAMAT EXCLUSIV 85769 |
Fehler gefunden
BID = 115484
handyman Gerade angekommen
Hersteller : AEG
Gerätetyp : ÖKO-LAVAMAT EXCLUSIV 85769
Wir haben für drei jahren eine AEG öko lavamat exclusiv 85769 gekauft und jetzt zeigt er fehler C2.
Siphon ist in ordnung, Laugenpumpe is sauber. Nichts was in der Anleitung steht trifft zu.
Wenn ich die Machine anschalte hör ich eine leichtes summen, ich tippe das die Pumpe nicht anlauft.
Gibt es erfahrungen mit diesem Waschautomaten die ähnliche probleme aufdecken? Kann ich irgendwo eine Reparaturanleitung bekommen?
Ich hoffe ihr kriegt meine Abracadabra gramatik ein bisschen auf die Reihe. Ich bin Holländer und deutschen Gramatik ist ganz schön schwer.
gruß, Handyman.
BID = 115488
sam2 Urgestein
Hallo handyman,
erstmal Willkommen im Forum!
Dein Deutsch ist besser als das vieler Muttersprachler hier...
Leider kenne ich dieses Modell nicht.
Aber kann es sein, daß diese Maschine eine sogenannte "Magnetpumpe" als Laugenpumpe hat?
Diese erkennt man daran, daß sich der Rotor (Flügelrad) nur ruckweise drehen läßt.
Dann wäre der Ausfall "normal", da diese Pumpen nur eine recht geringe Lebensdauer haben. Viel geringer als die der früheren Spaltpolmotore.
Also, zuerst Maschine öffnen und messen, ob an der Laugenpumpe 230V~ anliegen. Dann prüfen, ob das Flügelrad sich drehen läßt. Es könnte ja auch blockiert sein.
Bei Bedarf Pumpe erneuern.
BID = 117920
Hallo Sam2,
Ich hatte gestern zeit und hab mich getraut. Ich bin auf die Suche nach der Pumpe gegangen. Gefunden war sie schnell, das ausbauen hat gedauert.
Ich habe die Pumpe zerlegt und eine riesen Fluse gefunden die sich um das Rad gewickelt hat.
Fluse entfernt, Pumpe gereinigt. Alles wieder zusammen gebaut und die Machine lauft wieder.
Danke.
gruß, Handyman.
Ich bin Holländer deshalb den schlechten deutschen Gramatik.
BID = 118095
sam2 Urgestein
Schön, daß Deine Maschine wieder läuft!
Und vielen Dank für die Rückmeldung.
Wenn keine weiteren Fragen mehr dazu sind, bewerte bitte den Thread (Textlink unten "Die Antwort hat geholfen") und schließe ihn dann (anderer Textlink unten).
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194500370 Heute : 16937 Gestern : 16862 Online : 351 24.11.2026 19:27 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0240440368652
