SABA TV M5524VT
Serverzeit: 23 11 2026  18:50:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV SABA M5524VT
BID = 115426
tux2323
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : SABA
Gerätetyp : M5524VT
So nen scheiß mein Fernsehegerät ist kaputt.
Es zappt nur noch die ganze Zeit es gibt keine möglich das zappen anzuhalten es sei denn man drückt vorne auf eine der tasten muss diese aber dan gedrückt halt da es keine möglich keit giebt eine der Tasten fest zu kleben hatte ich die Idee das Gerät auf zu schrauben um eine der tasten zu über Brücken weil kommischer weis konnte man dann immerhin noch durch die Programme schalten gut aus um schalten würde halt sonst nix gehen ton kann nicht mehr verstellen aber die momentane Einstellung wäre okay leider kommt man an den schalter nicht ran weil der in Kunst eingegossen ist.
Hatt jemand eine Idee woran das liegt das teil die ganze zeit nur noch zappt?
Wie könnte ich das selbe beheben ?
An einem Störsignal kann es nicht liegen denn wenn ich den empfänger ab stecke von der Platin schälz das teil immer noch um????
Wäre toll wenn jemand eine Idee hat.
Schon mal Danke im voraus.
BID = 115447
torti
Wie wärs, die Tasten innen abklemmen -> grüne Folie, die von den Tasten weggeht innen aus dem Stecker rausziehen.
Die Tasten gehen sehr oft defekt - wg. Übergangswiderstände !!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479784   Heute : 13182    Gestern : 22017    Online : 717        23.11.2026    18:50
