autoadapter, 12V auf 230V ???
Serverzeit: 16 11 2026  17:17:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 115318
MinceR
hallo zusammen,
folgendes:
ich habe mir letztens per onlineauktion so ne kleine winzige billig 2.4ghz funkkamera gekauft. hab die einem freund gezeigt (ein autonarr), nun haben wir uns überlegt das es doch ganz interressant aussehen könnte wenn wir die kamera unter seinem sportflitzer plazieren. (oder mal an meinem mopped und er fährt hinterher bzw versuchts )
wir haben uns schon etliche camcorder usw ausgeliehen, von superneu bis steinalt. keiner hatte nen AV eingang. die letzte idee wäre einen 12V auf 230V adapter zu kaufen und meinen jahrhunderte alten VR zu nehmen.
so nun die eigentliche frage: wieviel watt braucht so ein stinknormaler Videorekorder? kann ich bei meinem nicht mehr erkennen.. und sollte ich beim kauf eines 12V auf 230V adapters sonst noch was beachten? wie dick muss die zuleitung denn so sein? und bis wieviel V eingangsspannung vertragen die dinger so? heissen ja 12V auf 230V aber wenn der karren an ist betraegt die boardspannung bekanntlich ca 14V..
hoffe hier hat jemand erfahrung damit,
MfG MinceR
BID = 115324
Hallo MinceR,
erstens gibt es sehr wohl KamKorder mit AV-Eingang. Sind dann aber eben die besseren und teureren.
Stationärer VCR im Auto geht auch. Aufm Mopped stell ich mir das schon schwieriger vor...
Achte darauf, daß es ein Sinuswechselrichter ist oder er zumindest angenäherte Sinusform liefert. Sonst besteht Gefahr von Störungen.
Spannung ist dagegen unkritisch. Die meisten VCR haben sowieso einen Weitbereichsnetzeingang. Und die Bordspannung wird normalerweise ausgeregelt.
Leistung wird er (je nach Alter) so zwischen 30W und 100W brauchen (kommt halt darauf an, um wieviele "Jahrhunderte" es sich handelt ).
Viel Erfolg also!
BID = 115329
djtechno
die 14 volt sind kein problem, die spannungswandler sind doch speziell fürs auto gem8, sollten das also auch abkönnen.
auch ich habe so einen kfz spannugnswandler mitg 150 watt (was DEFINITIV für einen NORMALEN videorecorder reicht, selbst ein normaler pc hat eine MITTLERE stromaufnahme von gerade mal 200 watt (spitzenwerte könenn bis 600 watt je nach ausbau sein)), da ein pc schon für seien 200 watt eine derb fette kühlung braucht die lärmt und ein vcr gar keine lüfter hat und auch DEUTLICH WENIGER warm wird als ein pc, wird er ergo DEUTLICH WENIGER ziehen, ein 150 watt kfz wandler (das kleinste modell) reicht ergo also aus
Marcus
BID = 115332
Schon.
Nur das mit dem "kleinsten Modell" stimmt nicht!
Es gibt auch welche mit deutlich weniger Leistung.
Allerdings sollte man etwas Reserve haben.
BID = 115351
30W wird wohl hinkommen, wenn nicht weniger.
Hab gerade mal beim ältesten VHS-Rekorder den ich noch rumstehen habe nachgesehen (Panasonic NV333, Toplader, elektronisches Laufwerk, konventionelles Netzteil). Laut Typenschild 36Watt. Der ist allerdings noch keine "Jahrhunderte" alt sondern hat "erst" 20 Jahre auf dem Buckel.
BID = 115355
MinceR
ist mal wieder so typisch. ich such 1 std nach irgendwie ner anleitung oder sonstiges im netz wie ein blöder, schreib ins forum und nachdem ichs gepostet hab find ich zufällig den original karton....
also danke für eure antworten. ein 50W adapter sollte ausreichen. auf dem karton steht 27W.
ach noch ne frage, sind die für den zigarettenanzünder? wenn ja, bis wieviel ampere sollte ich den absichern? muss nämlich dann erst einen einbauen.. reichts wenn ich den hinter meine 50A sicherung anschliesse? oder wie oder was?
MfG MinceR
edit: ka wie alt der genau ist aber da gabs noch die DDR :D
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MinceR am 17 Okt 2004 21:48 ]
BID = 115356
Naja, das wird die Wirkleistung sein. Dafür klingt es plausibel.
Der Wechselrichter muß aber die Scheinleistung liefern...
BID = 115363
Bernddi
hallo zuerstmal
nanana zigarettenanzünder mit 50 A absichern (das sind 600 Watt selbst für nen 130 watt wechselrichter reichen 15 A !!! und da reichen als zuleitung 6mm² schlieslich willst du ja die leistung am verbraucher und nicht das auto heizen!!
Gruß Bernddi
BID = 115364
Bernddi
doppelposting gelöscht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bernddi am 17 Okt 2004 21:56 ]
BID = 115367
MinceR
ähm, wie krieg ich denn raus wieviel VA der wechselrichter bringt? da steht ja nur W drauf.. also zumindest bei den beschreibungen von ebay
sagen wir mal der wechselrichter bringt 50VA, also wäre ein verbraucher der 27W wirk- und 42var-ind blindleistung saugt noch möglich. und 42var wäre dochn bissl viel für nen VCR oder?
oder hab ich da nu käse gerechnet?
BID = 115371
Bernddi
hallo geh mal davon aus das die angabe in watt die wirkleistung ist ,ne angabe in VA ist die scheinleistung
und in der scheinleistung ist immer die blindleistung in VAr enthalten
gruß bernddi
BID = 115376
MinceR
ja hmm, aber wie gesagt, wie krieg ich denn raus wieviel scheinleistung der wechselrichter schafft? am VCR brauch ich ja nur Ueff und Ieff zu messen und multiplizieren. dann hät ich ja die scheinleistung. kann dann ja mithilfe der wirkleistung die blindleistung ausrechnen und dann mit nem kondensator kompensieren.
aber wenn ich wüsste wieviel VA der wechselrichter mir liefert bräucht ich das ja nicht sondern einfach überprüfen obs passt. oder... ich glaub ich bring da gerade was durcheinander.
BID = 115382
MinceR
ähm, moment, war das nicht so...
also der wechselrichter bringt mir maximal 50W. also kann ich nen verbraucher mit max 50VA anschliessen?? ne das ist käse..
nu habt ihr mich echt durcheinander gebracht!!!!!
BID = 115383
Bernddi
hallo mach dir mal keine sorgen son vcr hat ne verschwindend kleine blindleistung (cos phi iegt mit sicherheit über 0,9) und wenn da 27 watt draufstehen zieht der wohl kaum ne scheinleistung von 50 VA und bei nem wechselrichter mit 130 watt kannste sicher davon ausgehen das das reicht im übrigen wirk und blindleistung werden qudratisch adiert zur scheinleistung
gruß bernddi
BID = 115391
alpha-ranger
MinceR hat am 17 Okt 2004 20:47 geschrieben :
die hier verkauften Geräte haben aus Zoll-technischnen Gründen keinen AV-Eingang. Denn mit AV-Eingang würden sie als vollwertiges Videoaufnahmegerät gelten, und das bedeutet den höchsten Einfuhrzoll.
Aber früher gab es Umbauanleitungen für diese Geräte, denn es sind meist die selben Chassis, wie sie weltweit verkauft werden.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314484   Heute : 9263    Gestern : 12485    Online : 654        16.11.2026    17:17
