Philips D-Box D-box 2
Serverzeit: 16 11 2026  20:23:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
D-Box Philips D-box 2
BID = 115317
harley64
Geräteart : D-Box
Hersteller : Philips
Gerätetyp : D-box 2
meine Dbox will nicht mehr. Es schein ein Netzteildefekt zu sein, da die Scmelzsicherung sofort nach verbindung mit der Betriebsspannung fliegt. Der Primärteil hat nur ca. 10 Bauteile. Wo sollte ich anfanken zu suchen ?
Äüßerlich ist nicht zu erkennen.
Direkt an den 220 V liegt ein Bauteil mit der Bezeichnung
ZNR V10471U, außer den 4 Dioden und ein paar Widerständen
fällt mir noch ein K2128 mit Kühlkörper und ein Dip mit der
Bezeichnung ka7552 e147A ins Auge.
Der Trafo hat die ezeichnung ADC G SB29BJ13 GX 1 10 und auf dem Kern K596A 1D1Q
Hat irgend jemand eine Ahnung was ich wie Prüfen kann, bzw. was ich als erstes Tauschen sollte.
Habe mal Bilder Angehängt. Vielleicht kann mir jemand helfen.
Thx im vorraus.
BID = 115320
harley64
BID = 115512
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
wenn die sicherung gleich fliegt haste nen satten kurzschluss den kannste mit dem multimeter ja messen
BID = 115609
harley64
ja, klar kann ich die 200 Ohm messen.
Frage ist nur, wo fange ich an auszulöten.
Wie kann ich ein Elko prüfen ( 400 V 47 uF )
Was ist das ZNRV1047U, das gleich an der Eingangsspannung liegt ?
Danke für Hilfe
BID = 115676
Satfan123
entweder dioden oder mosfet defekt
BID = 116304
harley64
darf ich blöd fragen wie ich den Mosfet erkenne ?
Danke
BID = 116430
Satfan123
na der schalttransistor
ich glaube es wäre besser du gibst deine box in ne werkstatt bevor noch mehr kaputt geht
www.irata.de
schau die preise an
gut schnell billig
BID = 116486
harley64
immer diese Vorurteile ...
Mir ist klar was ein Mosfet ist, auch wenn mein Nachrichtentechnik Studium schon ein paar Jahre her ist *gg*
Meinte nur, das ich die Typenbezeichnung K2128 nicht kenne.
Gehe davon aus das es sich um den N Channel Power F- Mos FET
2SK2128 handelt. Platz genug für die komplette Bezeichnung
währe auf dem Gehäuse doch ...
Werde es probieren ...
Danke soweit
BID = 116617
Satfan123
mal ne anmerkung am rande
diese netzteile werden bei ebay auch immer wieder verkauft und kosten dort so um die 15-20€
BID = 116733
harley64
Habe den Mosfet ausgelötet und die Sicherung bleibt drin.
Kann ich davon ausgehen, das der Mosfet das Problem war und
die dioden ok sind ?
War hier bei meinem lokalen Elektronik händler der natürlich
den 2SK2128 nicht hat und auch nicht einzeln bestellt.
Weis jemand n eMöglichkeit an das Ding zu kommen ohne einen
Mindestbestellwert von 10 Euro (reichelt) zu haben ? Da kostet er übrigens 1,65 Euro.
Danke für Eure hilfe
BID = 116751
Satfan123
normalerweise wechselt man den mosfet und den ic aus und prüft die widerstände noch
eventuell ist auch noch ne diode schadhaft
mindestbestellwert kommste sicher nicht drum herum
BID = 116756
Satfan123
teile bekommste auch hier im onlineshop
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316312   Heute : 11093    Gestern : 12485    Online : 749        16.11.2026    20:23
