Kathrein Analog-RX Receiver
Serverzeit: 16 11 2026  20:30:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Analog-RX Kathrein Receiver
BID = 110190
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Geräteart : Sat-Receiver analog
Hersteller : Kathrein
Gerätetyp : Receiver
Chassis : UFD 220 260380
Das gerät zeigt keinerlei funktion, Lediglich machmal ein kurzes aufblitzen der 7-Segment anzeigen im moment des Einschaltens.
Habe Folgende messungen Durchgeführt: (Ergebnisse, Gemessen zu GND bzw -Pol des Puffer-Akkus auf dem haupt Board)
50V Direkt nach Trafo geglättet und Stabil vorhanden
An "Spannungstestpunkten":
+12V Vorhanden, geglättet und Stabil
-12V Vorhanden, geglättet und Stabil
-5V Vorhanden, geglättet und Stabil
+5V:
Im eingeschalteten zustand bricht die 5V-Versorgung mit Exakt 100 Hz (alle 10ms) auf etwa 3V ein. Dies geschieht in form einer Kondensator Lade-, bzw. entladekurve.
Ich habe zur verdeutlichung eine Skizze des Oszillogrammes unten angefügt.
Genau diese Spannung Liegt auch an allen Logik Pegeln im digital-Teil des Recievers an (Hauptprozessor, speicher, Led-treiber).
Alle Elkos im Netzteil Sehen augenscheinlich in Ordnung aus, obwohl sie sehr nahe am Transformator sitzen.
Gehe ich recht in der Annahme, dass hier ein Glättungselko für die +5V Ausgetrocknet ist?
Kann dieser Fehler Noch andere Gründe haben?
Wo genau ist dieser Elko zu finden?
Sollte ich gleich alle Elkos Tauschen?
Übersehe ich etwas?
Kann mir jemand genauere Informationen zu diesem Gerät geben?
Bin Elektrotechnik Student, aber in sachen Reparatur nicht wirklich erfahren. Bin für jede Hilfe dankbar.
Und der Meister kanns kaum glauben,
Auch mit dem Hammer kann man Schrauben.
BID = 110219
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
als aller erstes Netzgleichrichter GL 1 (KBB201) ersetzen
ist eigentlich standardfehler bei diesen kisten
BID = 110231
QuirinO
Danke...
Werde das teil bestellen, und Tauschen.
Melde mich dann wieder.
BID = 110239
QuirinO
Folgendes:
Ich kann Deisen Gleichrichter nicht im Gerät finden.
Es sollte ein KBP201 sein, ja? kostet der wirklich 16€ ?
An der Stelle auf dem Board, an der die Sekunderwicklungen vom Trafo angeschlossen sind, befinden sich 14 Dioden.
Könnte auch das die gesuchte gleichrichtwirkung haben?
Ein Gleichrichter wäre ja ein 4-poliges Bauteil... ein solches kann ich im ganzen gerät nicht entdecken...
Wo könnte sich das verstecken?
BID = 110338
Satfan123
wenn ich diese geräte früher gereppt habe habe ich alle dioden im netzteil rausgeworfen weil die meist nacheinander alle kommen
habe leider das sm grade nciht zur hand
bekommt man bei www.esc-kathrein.de aber kostenlos als werkstatt
BID = 111559
QuirinO
Soderla...
War wohl ne kalte lötstelle an einer der gleichrichterdioden.
Nachgelötet: Ergebnis:
Display zeigt INIT an was muss iczh nu machen? hats da wohl das eeprom gelöscht?
BID = 111589
Satfan123
bei init ist was mit der 5 volt faul
entweder die gleichrichterdioden oder einer der transistoren im netzteil
BID = 117680
QuirinO
wird wohl etwas länger duaern biss ich mich wieder mit dem defekten gerät Beschäftige...
Trotzdem Tausend Dank für die Hilfe.
Äh... eine Frage hab ich noch:
Kann Eine Störung auf der 5V-Versorgung auch bildstörungen (Wandernde Querstreifen ) erzeugen?
Wenn nicht ist nämlich noch was anderes kaputt und dann werde ich das gerät wohl Notschlachten müssen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316357   Heute : 11138    Gestern : 12485    Online : 417        16.11.2026    20:30
