Crown MA 1200
Im Unterforum Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio - Beschreibung: Support für Endstufen und Konsolen wie IT4000 XTI4000 XTI Macrotech CSL CE1000 CE2000 CE4000 K1 K2 Microtech MA 5002 Folio D-Mix SX
Serverzeit: 18 11 2026  04:27:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio        Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio : Support für Endstufen und Konsolen wie IT4000 XTI4000 XTI Macrotech CSL CE1000 CE2000 CE4000 K1 K2 Microtech MA 5002 Folio D-Mix SX
Crown MA 1200
Suche nach: crown (189)
BID = 115301
jonesy
habe eine MA 1200 gebrückt an einem Subwoofer laufen die ständig mehr ärger macht !
Anfangs fing sie zeitweise an ein lautes Rauschen in den Sub zu senden wenn der mal nicht so richtig gefordert wurde, jetzt knarrt sie laut vor sich hin im Tackt des Signals oder als dauer Ton wenn kein Signal anliegt !
Im Stereo Betrieb läuft CH 2 einwand frei und CH 1 mit knarren, das sich im Brücken Betrieb noch verstärkt !
Sind da ein paar Transistoren abgeraucht ?
jonesy
BID = 115785
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
die beiden grossen siebelkos im nt prüfen
admin
BID = 128061
jonesy
Moin,
danke für den Tip, es war einer der Siebelkos .
Durch einen kleinen Fehler sind mir aber die Treiber Transistoren auf einer Seite um die Ohren geflogen habe es mit einem Ersatztyp probiert aber ohne Erfolg,hast Du noch welche von diesem Typ "M J E 15020" da ?
Gibt es noch einen anderen typischen folge Fehler der nach einem Transistor - Brand auftritt, außer durchgeknallte Dioden ?
jonesy
BID = 128792
admin
Administrator
meinst du die endstufentransistoren ?
da geht als npn c8187 und als pnp c8188 gepaart.
unbedingt die treiber auch mit auswechseln.
defekt können die 0,2-ohm emitter-widerstände sein und die widerstände zw. basis und emitter der endstufentransistoren ( 5,6 ohm und 22 ohm)
wenn die highside defekt ist, den ruhestrom-transistor auch auswechseln !
teile sind alle beschaffbar
admin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332305   Heute : 1857    Gestern : 12669    Online : 1160        18.11.2026    4:27
