IGNIS SpüMa ADL 934 S
Serverzeit: 24 11 2026  13:43:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa IGNIS ADL 934 S
BID = 115223
TobiDD
Hersteller : IGNIS
Gerätetyp : ADL 934 S
S - Nummer : 330119004589
FD - Nummer : 854593401570
sobald ich an obriger Spülmaschine den Programmschalter auf ein Programm wähle blinkt die Strom LED dauerhaft. Das Handbuch ist nicht hilfreich da dort keine LED beschreibungen vorhanden sind. Woran könnte es liegen?
Danke im voraus
BID = 115532
chris66
Hi Tobi,
wen stört's, daß die LED leuchtet?
Geht sonst irgendwas nicht?
ciao
chris
BID = 115964
TobiDD
na dadurch das die blinkt kann man sie nicht mehr aktivieren!
habe im internet gelesen, dass man da 5 sek auf den anschalter drücken muß, habe ich gemacht, das blinken hat aufgehört aber als ich sie wieder eingeschalten habe hat sie nur 10 min gespült und dann wieder angehalten und geblinkt!
BID = 116019
Tja, dann wird es wohl eine Fehlermeldung sein!
Aber das Blinken der LED ist eben nicht die Ursache.
Was sagt das Handbuch dazu?
BID = 116042
wts
In welchem Programm hast du sie laufen lassen?
____________________________________________________________
BID = 116089
chris66
Hi Tobi,
hat der Aqustop angesprochen (sofern's einen gibt)?
Was hat der "Eimertest" ergeben?
ciao
chris
BID = 116152
TobiDD
Im Handbuch steht darüber leider gar nix!
Welcher Eimertest?
Sorry, ich bin nur Tobi´s Freundin und muß das hier nun alleine regeln! Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
Die Spülmaschine hat nur einen Schalter zum Anschalten und drei Programme zum auswählen (Kaltwäsche, 60 Grad- Wäsche und 90 Grad Wäsche). Ich nehme immer die 60 Grad! Das heißt wohl eher ich habe dieses Programm immer genommen! Nun muß ich ja mit Hand aufwaschen!!!
BID = 116437
chris66
Hi, Tobi's Freundin,
den "Eimertest" findest Du in der Forumsauflistung ganz oben!
Übrigens war ich bei Deinem letzten Posting einigermaßen verwundert, so daß ich noch zweimal nachgeschaut hab', ob sich's nun um eine Spülmaschine oder eine Waschmaschine handelt. Geschirrspüler mit Kochwäsche (90°) halt' ich für sehr ungewöhnlich!
ciao
chris
BID = 116650
wts
Wenn der Aquastop auslöst läst sich die Maschine nicht resetten.
BID = 116860
TobiDD
und was bedeutet aquastop???
das soll wohl heißen, dass wir ne neue kaufen müssen!
hab mich mit den 90 grad vertipt, sind nur 65 grad! sorry!
BID = 116988
wts
Das bedeutet das die spüma undicht ist.
Wenn du die spüma resettest (5sec. Start drücken) und dann neu startest, wie lange läuft sie bis es blimkt?
Und macht sie das immer zum selben Zeitpunkt? (Nach dem Neustart)
BID = 117006
Nö, mußt deswegen keine neue kaufen.
Erst die undichte Stelle finden und beseitigen, dann rücksetzen!
BID = 117185
TobiDD
nach dem resetten läuft sie ca. 10 minuten wieder normal und dann fängt sie wieder an mit blinken!
soll also heißen im schlauch ist irgendwo nen loch?
BID = 117245
wts
Wenn sie 10 min läuft kann sie nicht undicht sein.
Ich vermute das die Heizung nicht funktioniert.
Durch messen ca. 20 - 25 Ohm sollte sie haben.
BID = 117925
TobiDD
hi leute,
habe nochmal die 5sec methode gemacht und da lief sie einwandfrei das programm durch. hoffe das bleibt auch so!
und heizung geht ohne probs, teller sind jedenfalls heiss wie immer nach dem spülen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494526   Heute : 11089    Gestern : 16862    Online : 619        24.11.2026    13:43
