Thomson TV 42JH68E
Serverzeit: 24 11 2026  16:04:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Thomson 42JH68E
BID = 115188
susibiker
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : 42JH68E
Chassis : Rückproj.
ich habe ein Problem mit meinen Thomson Rückproj.
Fehrnseher.Er hat sich wärend des Fehrnsehschauens einfach abgeschaltet.
Wenn man versucht ihn jetzt anzuschalten.
geht die standby LED kurz auf gelb und dann wieder
auf Rot. Das macht er zwei mal anschliesend fängt die
LED Rot an zu Blinken. ....Kein Bild / kein rauch / kein unnatürliches Geräusch.
Ist einem diese Fehlerbild bekannt ? Bitte um
Infos woran es liegen kann. Danke !!!!!
BID = 115201
torti
Chassis : ICC21
Wie? Keine Garantie mehr ?
Falls doch :
Gibt Home-Service von Thomson !! 01805 - 766755
Seit September bekommen Thomson Händler keine Bauteile auf Garantie von Rückpros
Wenn keine Garantie mehr :
Das blinken stellt eine 2-Stellige Zahl dar. Blinken zählen (z.B.: 2x,pause, 5x,pause = FC25)
BID = 115209
susibiker
Hi Danke ,für die schnelle antwort.
Gekauft habe ich das teil 05/2002 vielleicht kulanz ??? ist echt Ärgerlich ist nur 5Monate drüber
Nach dem versuch sich einzuschalten ( macht er 3x Rot/ Orange/Grün im Wechsel)
Blinkt die LED 3x 3x pause usw, also 33
....was bedeutet den das ?
BID = 115221
torti
FC33 = Fehler in Horizontal-Ablenkung.
Könnte ne kalte Lötstelle am bzw. um den DST sein, ein dicker Kondensator (CL030/CL038) bzw. ein defekter Stecker am grün/orange Kabel.
Oder auch zu hoher Strahlstrom (Kurzschluß auf Hochspannungskabel)
Kann man Theoretisch messen - welches in Frage kommt
AM BV001/BL111 Flachbandkabel zur Digiplatte :
Pin 6 sollte 3-4 Volt haben
Pin 15 sollte ca. 1,1 Volt haben
Pin 10 sollte ca. 1,6 Volt haben
Pin 6 stimmt nicht -> DST def. bzw. Kurzschluß des Hochspannungsverteilers
Pin 15 stimmt nicht -> Fehler in Ost West (Kann man ausschalten -> Pin auf Masse und einschalten)
Pin 10 stimmt nicht -> CL030 / CL038/CL039 def.
BID = 115224
susibiker
Na dann werde ich mal schauen, habe leider keinen
Schaltplan und Fehrnseher sind leider nicht mein tägliches Beschäftigungsfeld aber mit deiner Beschreibung sollte es
klappen. Danke!!!!!! ....werde mich wieder melden wie es vorran geht .....( aber erst Morgen gehe jetzt Kegeln "da brauche ich die Flimmerkiste nicht")
BID = 115711
susibiker
Hallo, so habe mal nachgemessen
alle drei Spannungen
Pin 6 sollte 3-4 Volt "zappelt kurz zwischen 2-4V"
Pin 15 sollte ca. 1,1 Volt "zappelt kurz bei ca 0,5V"
Pin 10 sollte ca. 1,6 Volt "zappelt kurz bei 1V"
sind ( vorhanden ) es baut sich jeweils eine Spannung
auf sie fällt aber sofort wieder zusammen
da der Fehrnseher wie gesagt pummt (drei mal kurz versucht sich einzuschalten) man kann kurz bei den drei einschaltversuchen hören wie der DST Spannung aufbaut.
...noch ne Idee ?????
BID = 115724
torti
Probier mal das mit dem Pin15, ob er dann angeht (mit O/W-Fehler)
Ansonsten halt die Kondensatoren prüfen, wenn dann alles gecheckt ist ohne Befund -> DST wechseln oder Hochspannungsverteiler.
Aus dem DST kann man das Hochspannungskabel rausziehen, um mal ohne zu probieren. Wenn er dann anbleibt -> Hochspannungsverteiler sonst DST wechseln.
Halt bei so einer Fehlermeldung keinesfalls die Schutzschaltung abhängen (ausser Pin15).
BID = 115753
susibiker
Hallo nochmal,
So habe Pin 15 auf masse gelegt ...ändert sich nichts
man hört ein kurrzes surren beim einschalt versuch.
An den Kondensatoren CL38/39 messe ich eingebaut
Ohmisch nichts auffäliges. CL030 finde ich nicht ...ohne
Platine raus zu nehmen.
Wie bekomme ich die Rote Leitung aus dem
Zeilentravo ? ...ohne gewalt?
Die haltenasen in dem schlitz zusammendrücken klappt
nicht ...oder fester zu drücken und ziehen??
...bin halt kein Fehrnsehtechniker sorry.
BID = 115755
susibiker
Sorry schreibfehler " Fernsehtechniker " meinte ich
BID = 115766
susibiker
So hab cl30 gefunden...ist ja auch genau daneben!
rein Ohmisch ok ...
BID = 115773
dance-or-die
wechsel die Elkos lieber aus, mit dem Ohmmeter ist das nicht so das wahre, wegem sowas konnt ich länger kein fern schauen und dann war es doch der Elko. Bzw. mess sie nochmal im ausgebauten Zustand. Ich denke mal das es bestimmt Stützelkos sind und da hat es meistens zwei von. Wenn du da Pech hast mist du beide, wenn dann einer hin ist merkst du das gar nicht . Oder wie gesagt, wenn er schon draussen ist gleich nen neuen rein :D
BID = 115780
dance-or-die
http://fileshare.eshop.bg
gib da mal icc20 in die suche ein. icc21 gibt es leider nicht, aber oft sind die chassis in den wichtigen bereichen ähnlich aufgebaut, kann eventuell weiterhelfen. Auch wenn die bauteilebezeichnungen nicht übereinstimmen. Um einen groben überblick zu bekommen reicht es meistens
BID = 115792
susibiker
jo chassis sieht gleich aus ! ...muß
mal schauen ob ich die C`s da habe ( wie ist es mit Leitung
aus DST ziehen aus ) bekomme die Rote Leitung nicht raus!
BID = 115816
dance-or-die
War immer der Meinung das es so gehen müsste, habs aber noch nie versucht :D
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496877   Heute : 13441    Gestern : 16862    Online : 548        24.11.2026    16:04
