Metz TV Madras
Serverzeit: 24 11 2026  15:53:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Metz Madras
Problem gelöst
BID = 105358
Drugster
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Metz
Gerätetyp : Madras
Chassis : 695G1
ich habe folgendes Problem?
Nach einschalten verabschiedete sich die Netzsicherung
"Si1703" (T3,15A).
Auswechseln brachte keinen Erfolg.
Der Fernseher gibt nur ein leichtes Brummgeräusch direkt nach betätigung des Einschaltknopfes von sich.
Um Tipps wäre ich dankbar.
BID = 105470
Distol
Kuzschluss! Transistor schon gechekt?
Falls OK - hochlöten und schauen ob die 300 V im NT anliegen.
Wenn die 300 V da sind, höchstwarscheinlich Netztrafo.
Gruß Distol
BID = 105757
Drugster
Hallo Distol,
Welchen Transistor meinst du?
Drugster
BID = 105919
Distol
Na der Transistor, der im Netzteil sitzt, ist am Kühlblech uns sizt in der Nähe vom Netztrafo und dem großen Elko.
Aber nicht mit dem in der Zeilenendstufe verwechseln ist auch so die Größe.
MfG Distol
BID = 115090
Drugster
Hallo Distol,
habe deine Ratschläge befolgt, und den Transistor "TR1771"
gewechselt, was jedoch noch keinen Erfolg brachte.
Darauf habe meine vorhandenen Schaltpläne gequeckt und den Sicherheitswiderstand "R1705" und das "IC1401"(TDA8351)
gewechselt.
Ergebniss: Fernseher O.K.
Danke für deine Tipp's
Drugster
BID = 115915
Drugster
Hallo Distol,
es sollte natürlich heißen "IC1751" gewechselt und nicht das angegebene "IC1401".
Nochmals,
Drugster
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496652   Heute : 13215    Gestern : 16862    Online : 688        24.11.2026    15:53
