was ist das? r4365 ist in einer Getriebe-steuergerät vom bmw
Serverzeit: 25 11 2026  13:03:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: steuergerät (1222)
BID = 115054
bigboss
hi
in eine Getriebe-steuergerät vom bmw ist diese bauteil kaputt,die gehäuse bauform ist glaube ich TO220 .
die bezeichnug lautet auf dem teil
R4364
H939
AFK
alls hersteller zeichen ist ein dickkes H drauf.
falls jemand hellen kann wäre ich sehr dankbar.
bigboss
BID = 115076
Kannst Du ein Foto davon hierher stellen?
BID = 115459
bigboss
hi
kanns ich natürlich,daich nicht mehrere bilder auf einmal hochladen kann
hier die erste bild zeigt die herstellername
BID = 115460
bigboss
hi
hier ist die bauform
BID = 115461
bigboss
hi
hier ist die defekte teil,
BID = 115462
bigboss
hi
und hier ist die baugruppe ,die löt stelle
für jede hilfe bin ich dankbar.
bigboss
BID = 115464
bigboss
hi
hier die baugruppe noch mal kleiner...
BID = 115772
Das erste IC ist von Harris. Typ CA3272.
Die restlichen Angaben betreffen Gehäuse, Qualitätssicherung und Herstellungsdatum.
Aber wieso fehlt bei dem defekten Teil der Montageflansch des TO-220 Gehäuses ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 18 Okt 2004 20:15 ]
BID = 115888
bigboss
hi
die erste bild sollte nur als hinweis für für die hersteller dienen ,wegen der fehlende flans der defekte bauteil zusagan da der hat defekt und kaput ist zum glück kann ich gerade noch die beschriftung lesen ,da steht ..
H
R4364
H939
AFK
ich würde gern wissen wollen ob ich dafür ein verglich-tpy oder die teil irgend wo bekommen kann ,oder die daten für diese bauteil erfahren kann damit ein vergleich tpy mir aussuchen kann
danke im voraus..
bigboss
BID = 115896
Bei der R.... Nummer, die auch auf dem IC angegeben ist, dürfte es sich um eine BMW-interne Bezeichnung handeln.
Im Gegensatz zu dem IC geben die anderen Bezeichnungen auf dem defekten Teil leider nicht viel her.
Ich will nicht spekulieren, was das für ein Teil sein könnte. Dazu wurden viel zu viel völlig verschiedene in dieses Gehäuse eingebaut.
Vielleicht kann man dir in einem BMW-Forum weiterhelfen.
Viel Glück !
BID = 116564
wenn das Bauteil nur zwei Anschlüsse hat (so sieht es wenigstens aus), dann handelt es sich vermutlich um eine Leistungsdiode.
So wie die Platine aussieht, dürfte aber ein Wechseln dieses Bauteiles noch nicht zum Erfolg führen.
Da sind mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit noch andere Bauteile gestorben.
Du wirst wohl doch eine komplette Regelung kaufen müssen!
BID = 118251
bigboss
hi,
habe ein andere steuer gerät auf gemacht und da ist alles idendisch ,so da ist die beschrieftung aber anders
lautet:BUK546-60H
jetzt habe ich frage ob dafür auch vergleich type gibt wenn ja welche?
bigboss
BID = 118424
Das ist eine Philips Bezeichnung. Nur findet sich dort kein BUK546.
Kann es sein, daß das BUK545 heißt ?
Der wird seit einigen Jahren nicht mehr hergestellt, aber es sollte kein Problem sein Ersatz zu bekommen:
BUK545-60H: N-Kanal, SOT-186, VDS=60V, ID=21A, Ptot=30W, Rdson=0,038 Ohm @ Vgs=5V,
Ciss=1200, Coss=470, Crss=180pF, 4.17K/W
Ich kann bei deinem Bild aber nicht erkennen, ob es sich wirklich um ein SOT-186 oder ein TO-220 Gehäuse handelt.
Wenn der mittlere Anschluß fehlt, und der Metallteil kurz und ohne Loch ist (siehe beiliegendes Datenblatt), dann handelt es sich wohl eher um ein D-PAK- Gehäuse.
Als Ersatz wäre z.B der IRLIZ43N von IRF geeignet.
Von Infineon käme z.B. der SPD22N08S2L-50 oder SPD30N08S2L-21 in Frage.
Da diese Transistoren im Detail andere Gehäuse haben, solltest du auf jeden Fall mal in die betreffenden DAtenblätter schauen.
Der RFP25N05L im TO220 von Harris sollte auch noch erhältlich und geeignet sein.
Im SUP40N06-25L von Vishay-Siliconix steckt vermutlich Harris drin.
Bei diesem Transistor kannst du dir das Gehäuse aussuchen, je nachdem, ob du ihn mit B oder P schreibst.
PDF anzeigen
BID = 118622
bigboss
soryy habe falsch geschrieben es soll BUK564 60H heisen,,
bigbosss
© x sparkkelsputz        Besucher : 194522596   Heute : 16585    Gestern : 22653    Online : 294        25.11.2026    13:03
