Pioneer CAR Keh-P7800r Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
BID = 114935
BMW_M3 Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Eschborn
Geräteart : Car-HIFI
Hersteller : Pioneer
Gerätetyp : Keh-P7800r
HALLO LEUTE,
wer kann mir weiter helfen ich hab folgendes problem.
Wenn ich eine Cassette einlegen möchte und dann das Bedienteil runter klappen lasse, geht das gesamte Radio aus was nicht sein darf da ich sonst keine Cassette einschieben noch raus holen kann.Ich bekomme noch einen anfall was das sein könnte
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BMW_M3 am 16 Okt 2004 19:44 ]
BID = 115108
ASZ Schriftsteller
könnte entweder die flexible leiterbahn zwischen bedienteil und gerät sein oder die frontplatte wo das bedienteil drinnen hängt ist verbogen.
cu
andi
BID = 117955
ja und wie kann ich das denn reparieren? wäre für jeden Tip dankbar.
MfG Harry
ASZ hat am 17 Okt 2004 13:06 geschrieben :
cu
andi
BID = 121815
ASZ Schriftsteller
so, hab dich wieder gefunden, also das flexkabel kannst du mal genau ansehen, speziell an den stellen wu es gebogen oder geknickt wird beim aufklappen, wann das defekt ist kannst du brüche sehen aber nur wenn du es geknickt hällst, die bedienteilaufnahmeplatte kannst dir auch mal ansehen ob die etwas verzogen ist , die sollte schön gerade sein.
wenn da allerdings nichts ist , kann es noch sein dass der quarz im bedienteil ev. defekt ist oder dir auf der hauptplatine noch irgend wo eine spannung fehlt.
solltest du nicht weiterkommen mit deinem gerät kannst du es mir gerne mal zu einem check mit KVA zuschicken, die adresse findest du oben unter meiner homepage. ist nicht einfach zu sagen was genau bei dir defekt ist aber in den meißten fällen ist die flexible leiterbahnverbindung zwischen gerät und dem klappbaren bedienteilen defekt, grad wann die geräte so 2-4 jahre alt sind, aber wie gesagt es kann auch wo anderst liegen.
servus
andi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194510208 Heute : 4151 Gestern : 22653 Online : 294 25.11.2026 2:45 21 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0663650035858
