ONKYO Verst A 8670 & A 8017 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
Verst ONKYO A 8670 & A 8017 |
BID = 49789
caliente Gesprächig
Beiträge: 118 Wohnort: BY
Geräteart : Verstärker
Hersteller : ONKYO
Gerätetyp : A 8670 & A 8017
habe einen defekten A 8017 bei dem der Ringkerntrafo defekt ist. Hat jemand einen zum Verkauf oder das ganze Gerät oder weiß jemand wo man einen bekommt oder weiß jemand welche Spannungen da rauskommen.
Hat vielleicht schon jemand den Ringkerntrafo zerlegt und die Thermosicherung herausbekommen. Bei eingien Herstellern geht das verdammt gut.
Also: Brauch Ringkerntrafo für A 8017
2. Patient ist ein A 8670
bei dem war der Wiederstand R 549 ( 33 Ohm ) und die Diode D 517 ( keine ahnung was für ein Typ - habe eine 1N4148 eingebaut )
Jetzt ist es so, dass die Quellenumschalter (zweireihig)an der Front des Gerätes unterschiedlich reagieren. Solange man nur die oberen bedient ( Tuner CD1 CD2 und Phono ) ist alles ok.Sobald man zusätzlich an den unteren drückt ( Tape 1 , Tape 2 und DAT ) geht auch noch alles. Nur wenn man die unbeleuchtet Taste "Source" drückt, dann geht das Gerät auf "Protect". Außerdem ist ein brummen zu hören, sobald man ein Chinchkabel am rechten eingang des Tuner ansteckt.
hat jemand eine Idee, woran das liegt, oder kann mir jemand einen Schaltplan günstig verkaufen ????
Von ONKYO bekommt man ja keine Info, da das alles autorisierte Servicewerkstätten machen und die lassen sich die Butter nicht vom Brot nehmen.
Wäre auch bereit einen defekten Verstärker abzukaufen, wenn jemand einen hat.
Weiß jemand eine ONKYO Servicewerkstatt, die Infos rausgibt ?
Gruß Caliente
BID = 121397
Gardi Gerade angekommen
versuch es mal unter:
Das Onkyo Forum ®
Hier ist der Online-Treff zum Thema Onkyo! Diskutieren, gegenseitig helfen und informieren!
Das private Onkyo Archiv®
Kataloge, Prospekte, Flyer und mehr... sehen Sie selbst ! Information pure - das ist der Onkyo Online-Treff von Dirk Gardi
http://www.gardi.de
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194510414 Heute : 4359 Gestern : 22653 Online : 659 25.11.2026 2:56 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0978851318359
