relais
Serverzeit: 25 11 2026  09:42:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
relais
Suche nach: relais (22669)
BID = 114933
corleone
hallo
ich bin auf der suche nach einem relais -aber da gibt es ja millionen.
kann mir hier jemand helfen ?wo kann ich folgendes relais mit welcher bestellnummer kaufen kann.
Beschreibung:
das Relais soll einen steuerspannung von 12 V haben und zwei schalterkreise besitzen ( also 4 kontakte) die ohne das eine spannung am steuerkreis anliegt geöffnet sind und dann logischer weise sobald 12V am steuerkreis anliegen die beiden schaltkreise schliessen.
der schaltkreis wird dann die zündung eines motorrollers ein und aus schalten und die wegfahrsperre.
nach was soll ich da z,b, suchen
KFZ RELAIS ACT 1U 20A 12V € 2.20
KFZ RELAIS ACT 2U 20A 12V € 3.70
KFZ RELAIS ACT 2X 1U 20A 12V € 3.70
KFZ RELAIS CB 1A 20A 24V € 4.27
KFZ RELAIS CB 1A 40A 12V € 4.05
KFZ RELAIS CB 1U NO20A NC10A 24V € 4.37
KFZ RELAIS CB 1U NO40A NC30A 12V € 4.22
KFZ RELAIS CM 1U NO35A NC20A 12VFLACHST. € 4.14
KFZ RELAIS CM 1U NO35A NC20A 12VPRINTAN. € 4.14
KFZ RELAIS CP 1U 20A 12V € 2.78
KFZ RELAIS JJM 1A 20A 12V € 3.07
KFZ RELAIS JJM 1U 20A 12V € 3.18
KFZ RELAIS JJM 2X6A 12V € 2.66
KFZ RELAIS JSM 1A 15A 12V € 2.69
KFZ RELAIS JSM 1U 15A 12V € 2.86
vielen dank für ihre mühe im voraus.
schneider
[ Diese Nachricht wurde geändert von: corleone am 16 Okt 2004 19:36 ]
BID = 114995
Hallo corleone,
von Deiner Liste haben ja nur die folgenden Typen mehr als einen Kontaktsatz:
Unklar sind die Angaben bei folgenden Typen
Du brauchst zwei Arbeitskontakte (Schließer), es gehen aber auch Umschalter. Mit "4 Kontakten" meinst Du wohl die Anschlüsse.
BID = 115131
:andi:
Wieviel Strom braucht die Zündung einens Motorrollers?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518718   Heute : 12697    Gestern : 22653    Online : 396        25.11.2026    9:42
