Siemens SpüMa S4M26
Serverzeit: 25 11 2026  23:05:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S4M26
BID = 114414
alexdeck
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : S4M26
S - Nummer : SR 54625/06
FD - Nummer : FD7807 040037
ich habe folgendes Problem mit meiner 45 cm Siemens SpüMA:
Heute nachmnittag funktionierte sie noch einwandfrei.
Danach habe ich sie neu befüllt, gestartet und die Küche verlassen. Als ich wiederkam war vor der SpüMA eine Wasserlache und die SpüMA war voll Wasser. Sie lief aber nicht. Das Wasser lief aus der SpüMA aus.
Ich habe sie dann erneut gestartet und das Wasser wurde problemlos abgepumpt. Danach aber stand die SpüMA erneut still. Er wurde kein Frischwasser eingepumpt.
Wenn ich von Hand Wasser hineingieße, dann wird es problemlos abgepumpt - danach aber steht die SpüMA immer still. Keine Geräüsche, GAR NICHTS!
Kann es sein, dass der AquaStop dicht gemacht hat?
Und wenn ja - wie krieg ich den wieder raus?
Oder ist es was ganz anderes?
Ich muss noch hinzufügen, dass ich ein DAU (Dümmster anzunehmender User) bin und zwar gerne bastle aber nicht wirklich viel Ahnung habe!
Ich hoffe wirklich, dass mir jemand helfen kann!
Vielen Dank im Voraus
alexdeck
[ Diese Nachricht wurde geändert von: alexdeck am 14 Okt 2004 23:46 ]
BID = 114416
Hallo alexdeck,
erstmal Willkommen im Forum!
Das hast Du wohl ganz richtig vermutet.
Es wird nun Wasser in der Bodensicherheitswanne stehen und den Aquastop aktiviert haben. Deswegen nur noch Abpumpen, kein Frischwasser und kein Programmlauf.
Dieses Wasser muß zuerst da raus!
Entweder Maschine vorsichtig zur Seite kippen und auslaufen lassen. Oder Sockelblende bzw. Rückwand entfernen und dann innen trockenen.
Schwimmer prüfen und ggf. reinigen.
Aber das ist erst die halbe Miete!
Dieses Zuviel an Wasser muß ja einen Grund haben.
Den gilt es dann als nächstes herauszufinden.
Was heißt dabei: "die SpüMa war voll Wasser"?
Stand es im Innenraum höher als sonst?
BID = 114461
alexdeck
Hallo Sam2,
ich gehe davon aus, dass die Bodensicherheitswanne unter der SpüMA ist, oder) (DAU - sie erinnern sich?)
Und der Schwimmer zeigt wohl den Wasserstand in dieser Wanne an. Wenn dieser zu hoch ist, dann macht AquaStop dicht, richtig?
Mein Problem ist noch, dass ich meine Sockelverkleidung nicht wegbekomme.
"die SpüMa war voll Wasser" soll heißen, dass da mehr Wasser drin war, als üblicherweise. Es stand im Innenraum höher als sonst. Deshalb ist es wohl auch herausgelaufen. Es ist aber dann (AquaStop) nichts mehr nachgepumpt worden.
Gruß - Alex
BID = 114490
Ja, die ist ganz unten.
Aber da darf überhaupt kein Wasser drinstehen!
Gerät dann wohl besser von hinten öffnen. Da kommt man auch meist am leichtesten an den Schwimmer heran.
BID = 114652
alexdeck
Hallo Sam2,
hat alles wunderbar geklappt!
Habe seitlich Zugang zur Bodensicherheitswanne bekommen, das Wasser entfernt und getrocknet und lasse gerade einen Probelauf laufen.
Es war wohl nur etwas verstopft oder verdreckt.
Jetzt arbeitet sie aber wieder einwandfrei!!!!
Soll ich noch irgend etwas anderes beachten???
Sollte ich die SpüMA reinigen oder saubermachen?
Jedenfall: Vielen herzlichen Dank für deine Hilfe und die prompten Antworten!!! Das kann man nur weiterempfehlen!
Danke nochmals
alexdeck
© x sparkkelsputz        Besucher : 194531372   Heute : 25369    Gestern : 22653    Online : 767        25.11.2026    23:05
