AEG WäTro 43 AAB 02
Serverzeit: 25 11 2026  22:55:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG 43 AAB 02
BID = 112815
laci
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : AEG
Gerätetyp : 43 AAB 02
Wäschetrocknereitet
Lavatherm 5400
Typ: 43 AAB 02
Ich bin auch ein Techniker aber habe nicht die Programmbeschreibung und
habe nicht den schematischen Programm oof die Maschine. Fragt gern,
wenn irgendjemand mir erzählen kann, was die Lösung
für das nächste Problem sein kann. Wir fangen das trockene Verfahren in
Programmnr. 1 an. Nachdem einige Minuten der Maschinenhalt von
Überhitzen und wir die Türen öffnen müssen, es zu lassen,
kühlen aus ab. Nachdem 20-30 Minuten wir wieder anfangen können, und es
kann die Arbeit beenden. Dank im Voraus.
Laszlo
BID = 112999
röhre
Da hast Du aber ein scheiß Übersetzungsprogramm.
Ich habe nichts verstanden.
Noch einmal:
Die Maschine wird eingeschaltet und das Programm 1 gewählt.
Dann Überhitzt die Maschine?
Wie macht sich das bemerkbar?
gruß
röhre
BID = 113112
laci
Hallo röhre,
Vielen Dank für Ihre Antwort. Bitte nehmen Sie in Zahl, die mein Deutsch nicht so gut ist. Nachdem die Maschine, die in Programmnr. 1 angefangen wird, nachdem etwa 10 Minuten es allein aufzuhalten. Ertönen Sie ein fremdes Klicken und
Klickengeräusch um jede Sekunde und alle Lampen leuchten für auch mit dem Klicken für eine kurze ungefähr 20 Frau messen Zeit jedes Klicken auf., wenn ich offen die Tür zu viel Dunst innerhalb und wirklich das über W
ärmenlage fühlenkann.
Was läßt dieses Überhitzen? Vielen Dank im Voraus. Die besten Beachtungen,
Laci
BID = 113119
röhre
Dei Deutsch ist schon ok.
Hast Du ein Kondenstrockner oder ein Ablufttrockner?
röhre
BID = 113165
laci
Hallo röhre,
We haben ein Kondenstrockener.
Auch muß erzählen, daß der Ventilateur Arbeit richtig ist, die Fluggesellschaft und das kürzen ist sauber ab. Während der Arbeit das Luftstromaussehen gut auch. Es scheint, daß die Heizung aus einigen Gründen nicht aufhaltend.
Laci
röhre hat am 11 Okt 2004 22:52 geschrieben :
röhre
BID = 113175
laci
Die Wasserpumpe ist auch Arbeit gut. Alle Wässer kommt sofort heraus.
BID = 114503
tixiv
Do you speak English? It might be better to use Englisch here, than that kind of German...
BID = 114707
laci
Hello Tixiv,
Thanks for your response and for your question.
Yes I speak better English. Do you like I describe the problem
also in English?
Best regards,
Laci
© x sparkkelsputz        Besucher : 194531211   Heute : 25208    Gestern : 22653    Online : 301        25.11.2026    22:55
