SABA TV T 7032 VT Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 114196
notaus1 Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : SABA
Gerätetyp : T 7032 VT
HI!
Ich habe ein Problem mit meinem SABA Fernseher. Ist schon ein etwas älteres Modell.
Ich habe 6 Sender eingespeichert und er verliert die Sender je nachdem wie es ihm paßt. Das heißt Sender 1 ist da, Sender 2 ist da. Sender 3 grauer gries. Sender 4 grauer Gries. Sender 5 da. Nach unterschiedlicher Zeit auf einmal sind wieder alle da bzw fehlt ein anderer... Ganz so wie es die Laune des Fernsehers ist.
jetzt habe ich die Sendersuche nochmals gemacht und mehrmals verschieden signale abgespeichert in unterschiedlichen qualitäten. aber hilft nix. er verliert die sender wie es ihm paßt bzw findet sie wieder nach 15 - 20 minuten.
Bin technisch halbwegs gut drauf, aber diesen Fehler weiß ich nicht selbst zu beheben. Besitze eine Lötstation um eventuelle Bauteile zu tauschen.
Danke für Hilfe!
BID = 114249
torti Stammposter
Bei Thomson gehen gerne die EEPROMS defekt (8 Pin Speicherbaustein - 24C04 sowas in der Art steht drauf).
Allerdings kann auch ne kalte Lötstelle im Tuner sein oder auch die 33 Volt Spannung zum Tuner hin schwanken.
Kommen diese Sender denn ohne Suchlauf zurück ? Sind diese Sender in höheren Kanälen ( >CH40 bzw. >CC11) ??
[ Diese Nachricht wurde geändert von: torti am 14 Okt 2004 18:39 ]
BID = 114253
torti Stammposter
Wenn ein Sender weg ist, mal am Antennenkabel vorsichtig rütteln - kommt der Sender dann ?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194503604 Heute : 20175 Gestern : 16862 Online : 395 24.11.2026 22:04 22 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0162310600281
