Miele Herd H383 RT-KAT Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Herd Miele H383 RT-KAT |
Fehler gefunden
BID = 113985
Ottmar Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: an der Küste
Geräteart : Elektroherd
Gerätetyp : H383 RT-KAT
hi leute.
hab folgendes problem.
mein herd (ca 5 jahre alt / ohne kochfeld) schaltet sich selbstständig nach kurzer zeit ab.
meist verwende ich nur heißluft oder bratautomatik.
der fehler tritt unregelmäßig und in beiden betriebsarten auf. die temperatur wird im display angezeigt. nach einem temp.anstieg von ungefähr 10-20K fängt die ringbeleuchtung des wahlschalters an zu flackern und kurz danach schaltet der herd den heizvorgang ab. dann
scheints als wäre er im normalen aus-zustand (uhrzeit wird angezeigt) aber der wahlschalter steht noch auf dem eingestellten programm. dann kann ich ihn neu starten und er fängt wieder an zu heizen bis zur eingestellten temp. oder wieder nur für kurze zeit (flacker und aus). mir ist aufgefallen, dass der fehler noch nie aufgetreten ist wenn der innenraum schon sehr heiß ist.
temperaturbegrenzer und NTC sind ok.
kommt jemandem das irgendwie bekannt vor oder hat viell einer 'n tip. könnte es an dem kondesator der netzteinspeisung liegen? danke schonmal im voraus.
BID = 114076
Jürgen288 Inventar
Hallo Ottmar,
| | der fehler noch nie aufgetreten ist wenn der innenraum schon sehr heiß ist. |
Ist der Herd über ein FI-Schutzschalter -im Sicherungskasten- geführt?
Hast Du die Heizungen schon mal auf Isolationsfehler geprüft?
Gruss Jürgen
BID = 114169
hi jürgen
auf iso-fehler hab ich die heizung noch nicht geprüft.
die spannung schaltet netztseitig auch nicht aus. also
vorgeschaltete sicherungseinrichtungen lösen nicht aus.
nach abschaltung des heizvorgangs bleibt die uhr im display
angezeigt - also wie im unbenutzten zustand. eine fehlermeldung (f4 z.b. erscheint auch nicht). ich weiß, dass der herd eine sicherheitsabschaltung nach best. maximalheizzeiten hat, allerdings liegen die bei 4-6h und der fehler tritt wenn, dann schon nach wenigen minuten auf.
BID = 114173
sam2 Urgestein
Was ist mit dem FI, nach dem Jürgen gefragt hatte?
Gibt es einen (auch) für diesen Stromkreis oder nicht? ggf. Nennfehlerstrom?
BID = 114175
nein es gibt keinen Fi-schutzschalter.
wie gesagt - am herdanschluss erfolgt keine abschaltung.
der herd schaltet intern den heizvorgang ab. spannung liegt weiterhin an.
BID = 114309
Onkel Dagobert Schriftsteller
Flackern oder Blinken?
Ich würde mal im Bereich der Stromversorgung suchen, also Herdanschlussdose, Sicherungen usw. Hört sich nach einer Schmorstelle an.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194425940 Heute : 1681 Gestern : 29111 Online : 571 21.11.2026 3:08 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,108241081238
