Privileg WaMa RS 56 E
Serverzeit: 27 11 2026  04:00:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg RS 56 E
BID = 113754
Daniel.s
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : RS 56 E
bin neu hier und habe ein Problem mit dieser Waschmaschine.
Die Programmwahl geschieht über einen Drehschalter, der auch gleichzeitig anzeigt was die Maschine gerade macht (Ist schon ein paar Jahre alt). Seit kurzem scheint da etwas verstellt zu sein: Wenn man ein bestimmtes Programm einstellt, macht die Maschine etwas anderes, und auch wenn sie fertig ist steht der Anzeiger nicht auf "Stop" wie er eigentlich sollte, sondern irgendwo anders. Habe die Waschmaschine mal geöffnet, unter dem Drehschalter befindet sich ein Kasten mit einer Menge
Anschlüssen, der steuert wohl den Ablauf. Kann es sein, dass sich darin etwas verstellt hat?
Daniel
BID = 113768
chris66
Hallo Daniel,
vielleicht hat sich nur der Plastikknopf auf der Schaltwerkachse verdreht, ist also ausgenudelt oder was gebrochen.
Daß sich die Achse vom Programmrad im Schaltwerk gelöst hätte, erscheint mir äußerst ungewöhnlich.
ciao
chris
BID = 113783
Daniel.s
du hast leider recht, es ist etwas gebrochen. Im Inneren des Schaltwerks ist eine Plastikscheibe (vielleicht das Programmrad?), deren Mitte nach aussen in ein Zahnrad verlängert ist. Über dieses Zahnrad wird das Schaltwerk mit dem Drehschalter verbunden, und genau dieses Zahnrad ist auch von der Scheibe abgebrochen (Wer ist eigentlich auf die Idee gekommen 3mm starkes Plastik für mechanisch beanspruchte Konstruktionen zu verwenden?). Die ganze Plastikkonstruktion sitzt auf einer Metallachse. Ich schätze mal diese Schaltwerke sind nicht gerade Standardbauteile, oder?
Gruss,
Daniel
BID = 114141
chris66
Hallo Daniel,
na ja, als Ersatzteil sind die wohl erhältlich, aber dann eher zu einem unwirtschaftlichen Preis.
Du könntest ja mal im Ersatzteil-Onlineshop (oben auf dieser Site) nachfragen oder an Eurem Müllplatz ein altes Gerät ausschlachten.
Oder versuchen zu reparieren!
Wie alt ist die Maschine eigentlich?
ciao
chris
© x sparkkelsputz        Besucher : 194567119   Heute : 4233    Gestern : 30885    Online : 524        27.11.2026    4:00
