Plustek SONS Scanner 9636P
Serverzeit: 04 11 2026  06:38:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Plustek Scanner 9636P
BID = 113746
schnauzl
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Plustek
Gerätetyp : Scanner 9636P
Seit meinem Umstieg auf Win2000 funktioniert mein Scanner nicht mehr richtig.
Er liest nur mehr sehr grob und unsauber ein. Jetzt bin ich unsicher, ob es ein Treiber-Problem ist,
oder ob evtl. der Scanner selber eine "Macke" hat.
Die im Internet angebotenen Treiber habe ich alle schon ausprobiert, leider ohne Erfolg.
Vieleicht hat in diesem Forum ja jemand eine gute Idee?
Danke & Gruss
schnauzl
BID = 114053
Lötfix
Wie ist der am PC angeschlossen?
Mein Mustek am Parallelport liest auch nicht sauber ein, wenn ich meinen Athlon 1000 übertakte (Scanner warscheinlich zu langsam).
mfg lötfix
BID = 114067
schnauzl
Der Scanner "hängt" am Parallelport, aber mein PC hat eh
nur 866 MHz (Compaq Deskpro EN).
Auf meinem alten Siemens-Rechner (W98, 166 MHz) hatte ich keine Probleme.
BID = 114073
The Dragon
Zur Homepage von The Dragon ICQ Status
An Win2k kann es nicht liegen, da Win2k vor allem auf alte Hardware ausgebaut ist. Ich glaub das Ding ist noch mit einem Charged Coupled Devices Modul versehen, was mit einem Spiegel Umlenksystem funktioniert. Daher geh ich mal davon aus, das dein CCD Modul defekt ist oder sich von der Skalierung her verstellt hat. Verdreckung der Spiegel ist auch nicht auszuschließen ...
Greez Micha
BID = 114082
Und vermutlich geht von dort das Kabel zum Drucker weiter.
Wenn das so ist, dann mach mal das Kabel zum Drucker ab.
Wenn der Scanner dann ordentlich arbeitet, sag wieder Bescheid.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 14 Okt 2004 10:59 ]
BID = 115983
schnauzl
Danke für die Tipps!
Der Versuch mit dem Kabel hat leider nichts gebracht.
Vielleicht sollte ich die "Kiste" doch mal aufmachen
und schauen, ob die Spiegel verdreckt sind
Gruss
schnauzl
© x sparkkelsputz        Besucher : 194166693   Heute : 14900    Gestern : 65408    Online : 1047        4.11.2026    6:38
44 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.36 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
