AD Wandler Prog funzt nicht PIC 16f877 Im Unterforum Microcontroller - Beschreibung: Hardware - Software - Ideen - Projekte
AD Wandler Prog funzt nicht PIC 16f877 |
BID = 113738
AEWE47 Gerade angekommen
also hier einmal mein Programm is klar macht noch keinen SInn muss se auch nicht funzt so oder so nicht.
list p=16f877a
#include
save equ 0x20
;**********************Initalisieren*******************************
bsf STATUS, RP0
movlw B'11000000'
movwf TRISA
clrf TRISB
clrf TRISC
clrf TRISD
movlw B'01000000'
movwf ADCON1
bcf STATUS, RP0
movf ADCON0, B'11000001'
;************************INI ende**********************************
main
bsf STATUS, RP0
movlw B'11000000'
movwf INTCON
movlw B'01000000'
movwf PIE1
bcf STATUS, RP0
bsf ADCON0, 2
movlw B'01000000'
movwf PIR1
btfss PIR1, 6
goto main
movfw ADRESH
movwf save
bsf STATUS, RP0
bcf INTCON, 7
bcf PIE1, 6
bcf STATUS, RP0
bcf PIR1, 6
goto main
Also wenn ich PIR1 und PIE1 aktiviere heißt Bit 6 auf High lege dann springt der Simulator einfach wieder, obwohl unmöglich zurück über Main zur Initalisierung der PORTS. Meist auf CLRF TRIS C. Hoffe ihr könnt mir weiter helfen, jedoch wenn eines der Bits auf LOw ist funktioniert die Schaltung ????? Die liegen doch in verschiedenen Bänken ich weis net mehr weiter, hoffe ihr könnt schnell antworten is für die Firma
BID = 113938
noch_frei Gerade angekommen
Dein Programm muß sich so verhalten, da Du die Interrupts einschaltest (GIE und PEIE) und dann ein Interruptflag setzt (ADIF). Daher springt der PIC zum Interrupt-Vektor bei 0x0004. In Deinem Listing sieht das so aus:
| Code : |
bsf STATUS, RP0 // 0x0000
movlw B'11000000' // 0x0001
movwf TRISA // 0x0002
clrf TRISB // 0x0003
clrf TRISC // 0x0004, Interrupt-Vektor, Bingo! |
Wenn Du Interrupts nutzen willst, brauchst Du auch eine entsprechende ISR. Wenn Du nur die Interrupt-Flags abfragen willst, solltest Du die Interrupts ausgeschaltet lassen (die Flags werden trotzdem gesetzt).
Bernd
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194517087 Heute : 11064 Gestern : 22653 Online : 796 25.11.2026 8:17 27 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.029186964035
