PICSTART-16B - Firmware V2.0 Kann man da noch was machen?
Serverzeit: 25 11 2026  08:28:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 113510
avusgalaxy
Hi.
Habe ein Microcontroller-Startset geschenkt bekommen.
Ist aus dem Jahre 1994. Es sind sehr viele Bücher dabei, leider nur in Englisch.
2 Microcontroller sind auch dabei: PIC16C55 und PIC16C71.
Sie Software läuft unter DOS und da kann ich mit XP nichts anfangen.
Gibt es für dieses Starterset noch irgendetwas? Software für XP, Deutsche Beschreibung, gibt es die PICS heute noch? Oder soll ich es lieber in den Müll kippen?
Gruß Avus
BID = 113576
MinceR
also ich hab von anfang an mit AVRs gearbeitet, hab also keinen peil von pic. ist aber immernoch sehr weit verbreitet.
guck dich mal um auf www.microchip.com
findest auch proggis für xp usw. ka ob du mit denen direkt das board ansprechen kannst, aber entwickelt wird eh am pc und übertragen kannste doch zur not mit boot disk.
aber wird sich bestimmt einer noch äußern der von pic richtig gut ahnung hat.
falls dus wirklich wegschmeissen willst schmicks mir, ich find schon nen abnehmer :D
BID = 113581
Es gibt noch etliche ältere PICs, die du damit programmieren könntest, wenn du dich um XP herumdrücken kannst.
Die alte Entwicklungssoftware war auch schon ganz schön leistungsfähig und vieleicht hast du noch einen alten Rechner mit Win3.x
Außerdem sollte es möglich sein, die neue Entwicklungssoftware unter XP zu benutzen und dann, um den Chip brennen, den Rechner von einer DOS-Diskette mit der Firmware zu booten.
Wenn du das Gerät aber wegwirfst, solltest du vorher wenigstens den ZIF-Sockel bergen.
Atmel ist viel zu geizig, um seinem STK500 soetwas zu spendieren.
Sind das löschbare Typen (-JW) mit Fenster ?
Dann brauchst du noch eine UV-Löschlampe.
Gesichtbräuner funktionieren nicht, aber z.B. die TUV-Lampe von Philips.
Afaik war der einzige elektrisch löschbare Chip, den es damals gab, der PIC16C84. Er ist sehr ähnlich dem PIC16F84, hat aber etwas weniger RAM.
BID = 113616
Her Masters Voice
Moin Moin.
Das gute alte Stück ist eigentlich nur ein Sammlerobjekt und müsste durch neubrennen des System-Pics auf nen neueren Stand gebracht werden. Wenn ich richtig informiert bin gibt es dummerweis mehrere Hardwareversionen davon und nicht alle lassen sich hochrüsten (jedenfalls nicht ohne weitere Hardwarbasteleien). Guck doch mal was Microchip dazu sagt. Bevor du das Teil entsorgst würde ich mich aus nostalgischen Gründen als Abnehmer anbieten. Macht sich bestimmt gut in der Kuriositätenvitrine.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517303   Heute : 11280    Gestern : 22653    Online : 706        25.11.2026    8:28
