Schwingkreis
Serverzeit: 02 11 2026  20:45:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Schwingkreis
Suche nach: schwingkreis (531)
BID = 113429
Interceptor87
Hi Leute,
könnt ihr mir erklären wie ein Schwingkreis genau funktioniert ?
aber zuerst mal das was ich verstehe:
Man schließt einen Kondensator an die zwei Anschlüsse einer Spule, der Kondensator(der zuvor aufgeladen wurde) entlädt sich über die Spule. In ihr wird ein Magnetfeld erzeugt, der Kondensator ist nun neutral.
Und was ich nicht verstehe: Das Magnetfeld versucht dem gestoppten Stromfluss entgegenzuwirken, und erzuegt einen Strom, der den Kondensator anderst herum auflädt. Dies ist eigentlich mein Problem, das mit dem Magnetfeld.
Es steht leider in keinem der Schulbücher besser drinnen, weshalb ich euch frage...
Interceptor
BID = 113434
Soweit richtig.
Und da ja keine Energie verlorengegangen ist, ist diese nun im Magnetfeld gespeichert.
Zu einem Magnetfeld gehört aber auch ein Strom. Der ist nicht wie du meinst "gestoppt",sondern er hat hier seinen Maximalwert.
Deshalb verändert sich die Kondensatorspannung am schnellsten wenn sie Null ist.
BID = 113435
Steppenwolf
Zur Homepage von Steppenwolf
Du hast jetzt ja ein aufgebautes Magnetfeld, in dem ist alle Energie gespeichert, der Kondensator ist leer.
Tja, und wenn kein Saft mehr kommt, dann brichts halt zusammen... Durch den Zusammenbruch schiebts die Elektronen in der Spule weiter, drückt sie wieder in den Kondi rein. Jetzt ist der Kondi geladen und das ganze beginnt von vorne!
Wenn alles Supraleiter wären, würde das ewigs so weitergehen.
Such bei google mal Infos übern Teslatrafo, da hats irgendwo sone graue, grosse Seite, die erklärt den Schwingkreis gut.
Hier:
http://www.hcrs.at/VTTESLA.HTM
Gruss
Mario
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Steppenwolf am 12 Okt 2004 19:52 ]
BID = 113759
Interceptor87
Ok, das habe ich soweit verstanden. Das hieße durch den ohmschen Widerstand sinkt die Spannung immer mehr, bis sie eben letztendlich gegen Null geht, hab ich Recht ?
Was ist wenn ich diese Spule noch nocheinmal baue, und danebenstelle, vielleicht ein Lämpchen anschließe. Wird dann die Energie in diese 2. Spule induziert, daher wenn ich im 1. Stromkreis Supraleiter hätte, würde die Energie trotzdem übertragen werden! ????
BID = 113776
Wenn du damit meinst, daß der ohmsche Widerstand für das Abklingen der Schwingung verantwortlich ist, hast du Recht.
Dort wird die gespeicherte Energie mehr oder weniger schnell in Wärme umgesetzt.
Deshalb ist der ohmsche Widerstand im Schwingkreis meist unerwünscht und man versucht ihn, so gut es geht, zu reduzieren.
Dicke Drähte und kurze Wicklungen (durch den Einsatz vom Ferritkernen) sind der Weg.
Ja, du kannst über das veränderliche elektrische und/oder magnetische Feld Energie auskoppeln.
Das geht sogar ohne die zweite Spule. Gewöhnlich nennt man das dann einen Sender.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 13 Okt 2004 15:35 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194082002   Heute : 60314    Gestern : 74163    Online : 406        2.11.2026    20:45
60 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
