MC-Crypt SONS FOGGER N-Series
Serverzeit: 24 11 2026  14:51:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS MC-Crypt FOGGER N-Series
BID = 99462
iViKeN
Zur Homepage von iViKeN ICQ Status
Geräteart : Sonstige
Hersteller : MC-Crypt
Gerätetyp : FOGGER N-Series
Hi Leute!
Ich hab da ein Problem mit 2 meiner Nebelmaschinen ... Bisher haben alle 3 (gleiches Kaufdatum) Einwandfrei funktioniert, doch seit kurzem (nach etwas längerer Lagerungszeit) scheint die Düse oder Ähnliches verstopft zu sein. Sobald man den Taster betätigt hört man wie die Pumpe anfängt zu arbeiten, aber es kommen nur ganz kleine Nebelwolken stoßweise aus der Düse. Hab die Maschinen schon mal mit dest. Wasser und nem Schuss Essigessenz durchgespült, hat aber keine Abhilfe geschaffen. Muss ich auf einen Nebelmaschinen-Reiniger zurückgreifen? Hab mal irgendwo gelesen die Maschinen durch den gelösten dreck auch komplettt verstopffen können, ist das richtig? Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Vielen Dank im Voraus
iViKeN
BID = 99471
:andi:
eventuell mal den Fluidschlauch abstecken und die Pumpen "ins Freie" pumpen lassen, um zu sehen ob denn die Pumpe selbst in ordnung ist.
BID = 99474
iViKeN
das problem ist das in den maschinen kein schlauch sondern ein kupfer-rohr drin ist und ich das nur sehr schwer irgendwie so legen kann dass mir das ganze fluid nicht IN die maschine reinläuft... aber ich probier mal ob ichs irgendwie mit ner schale oder so gelöst bekommen ...
BID = 99476
iViKeN
das haut nicht hin ohne dass ich das gerät komplett zerlege ... gibts keine einfachere lösung ?
BID = 99532
tixiv
Die Düse vorne kann man normalerweise zu Reinigungszwecken abschrauben.
BID = 108423
orgelhans
das problem hatte ich auch schon mal, wenn die Pumpe ohne Rohr zur Heizung nicht fördert, dann ist der Kolben entweder fest oder der (grüne) O-Ring, der den Kolben führt aufgequollen. Ich habe den gegen einen Ring aus Teflon getauscht. Das Gerät läuft zwischenzeitlich ein gutes Jahr ohne Prob.
Viele Grüsse
Hans
BID = 115202
babofoli
ich habe ein ähnliches problem bei der nebelmaschine mc crypt mega fogger. pumpe und heizung arbeiten (zumindest wird das gerät heiss und die pumpe ist zu hören), allerdings tritt kein nebel aus.
befindet sich der grüne o-ring innerhalb der pumpe, orgelhans?
denn das kupferrohr zwischen pumpe und heizung lässt sich auch unter größerem kraftaufwand nicht abschrauben (und ich will nichts kaputt machen).
hat vielleicht jemand einen tipp, was ich tun könnte?
BID = 115328
babofoli
also, ich bin jetzt schon soweit, dass es doch an der pumpe liegt. kann man da irgendwie was machen oder irgendwo eine ersatzpumpe herbekommen?
(AC 230V 50Hz)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495575   Heute : 12138    Gestern : 16862    Online : 278        24.11.2026    14:51
