Einfache LED Frage
Serverzeit: 24 11 2026  01:44:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Einfache LED Frage
BID = 113047
Koma
Zur Homepage von Koma
Ich bin zwar ein ziemlicher Amateur aber vielleicht wird aus mir ja noch was :D.
Ich habe bei mir zuhause mindestens 100 LEDs aus irgendwelchen Anzeigen und alten Radios etc. etc. rausgelötet und rausgebaut.
(Leds von 3mm bis 5mm bis 10mm)
Jetzt meine Frage, wie viel sagen wir mal 5mm LEDs kann ich maximal an einen 9 Volt Block drannhängen?
Von was hängt das ab?
Von normal hell (Gelb, Grün usw.) oder von Superhell (blau, weiss)
Oder von dem MCD Zahlen?
Oder von der Größe (mm)?
Wäre es theoretisch möglich, dass ich 25 LEDs mit einem 9 Volt Block verorge.
gruß
BID = 113984
Eggy
Viele Fragen auf einmal... ich taste mich mal ran:
Ich würde an einen 9V Block 4 LED´s und einen Widerstand von 100 Ohm hängen. Alles in einer Reihe! Warum? Rechne mal, daß du für eine LED 2 Volt brauchst. 4 mal 2V gibt 8V. Mit dem Widerstand bestimmst du den Strom, der in der Schaltung fließt. Die meißten LED´s sind mit 10 mA zu frieden. Wenn nicht, kann bei einem 9 V Block nicht all zuviel " krachen" Okay, du rechnest jetzt mit dem 1 Volt (das da übrig ist) und den 10 mA den Vorwiderstand: R=U/I=1V /10mA= 100 Ohm
Abhängig wieviel Spannung und wieviel Strom eine LED benötigt, ist von der Dotierung des Halbleitermaterials. Aber das ist ne Sache, wo sich hier gern ein Ingeneur auslassen darf...
Zu deiner Frage mit den 25 LED´s: Möglich ist es... nur Sinn macht es keinen. In Reihe werden sie bestenfalls klimmen. Da mußt du mehrere obenbeschriebener Kreise aufbauen. Aber wei lange hällt da dein Akku...
Ich hoffe ich konnte dir etwas Licht ins Dunkel bringen.
Cu Eggy
Elektrischer Strom geht manchmal komische Wege...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194484340   Heute : 884    Gestern : 16862    Online : 571        24.11.2026    1:44
