Drehzahlregelung Asynchronmotor
Serverzeit: 24 11 2026  00:45:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 112877
WilliWeizenkeim
Hmmm, meine Bücher sind noch in der Umzugakiste, google war bisher wenig erfolgreich (oder ich):
Wie kann man bei einem Einphasenasynchronmotor die Drehzahl verändern was muss ich beachten und wie bemesse ich die benötigten Bauteile ?
vielen Dank an ALLE schon im Voraus
ette Willi
BID = 112883
Du benötigst dazu einen Frequenzumrichter. Alles andere bringt nicht das gewünschte Ergebnis. Man kann zwar die Spannung verringern, aber dann geht auch das Drehmoment extrem runter.
BID = 112932
WilliWeizenkeim
du, das kann es ruhig tun, der motor treibt eine dekupiersäge an, mit der bei geringer drehzahl auch entsprechend sensible teile gesägt werden würden, bei hoher drehzahl grössere.
BID = 112946
Das würde ich nicht so sehen:
Damit die Säge mit geringer Drehzahl läuft, musst du eine hohe Spannung anlegen, damit die Säge immerhin startet. Dann beschleunigt sie auf hohe Drehzahl und bei der geringsten Belastung bleibt sie stehen.
Bei einem Frequenzumrichter lässt sich Drehzahl und Drehmoment getrennt einstellen.
BID = 113229
WilliWeizenkeim
danke für die hilfe !!!! :-))))
© x sparkkelsputz        Besucher : 194483831   Heute : 374    Gestern : 16862    Online : 217        24.11.2026    0:45
