Siemens TK DSL Modem NTBBA
Serverzeit: 21 11 2026  23:40:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TK Siemens DSL Modem NTBBA
Problem gelöst
BID = 112849
:andi:
Geräteart : Telekommunikation
Hersteller : Siemens DSL Modem NTBBA
Tag,
habe hier ein defektes DSL-Modem.
Fehlerbild war keine Reaktion auf einstecken, keine leuchten, lautlos.
Habe im Netzteil den 10µ 63V Elko am Übertrager gewechselt, jetzt hört man es quietschen/pfeifen, aber immer noch keine LEDs.
Die Spannungen die ich bei meinem "gesunden" Modem gegen Massefläche messe sind
-12 V
+12 V
+1,8 V
+3,3 V
+3,3 V
+3,0 V
ca. 0v
ca. 0v
ca. 0v
beim defekten Modem messe ich
-19 V
+19 V
+1,5 V
der Rest ist gleich.
Habe kein ESR meter und auch kein Kapazitätsmessgerät in diesem Kapazitätsbereich. Frequenz könnte ich messen.
Evtl hat jemand nen Tip für mich.
habe wie gesagt ein gesundes modem hier, um Referenzmessungen zu nehmen.
danke
Edit: Die Modemplatine sollte in Ordnung sein, wenn ich das Netzteil meines gesunden ntbba dranstecke leuchtet's.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 11 Okt 2004 15:07 ]
BID = 112872
:andi:
Fehler gefunden -
hab ein paar Niederspannungselkos durchgetauscht. je mehr ich getauscht hab, desto näher kamen die Spannungen an die Sollwerte.
Im endeffekt hab ich jetzt die 3 470er getauscht, die in einer Linie stehen (wurden warm) sowie die beiden grünen 220µ10V.
grüße
BID = 112915
Achte auf den Temperaturbereich der Elkos!
Häufig sind da 105°C-Typen verbaut!!!
Und selbst die haben dort nicht das ewige Leben...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444451   Heute : 20232    Gestern : 29111    Online : 329        21.11.2026    23:40
