Spannungsmessung mittels PC
Serverzeit: 26 11 2026  01:39:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 112830
stachelruebe
Habe hier ein Bedienpult mit diversen Schaltern und Reglern und soll dieses in ein Simulationssystem integrieren. Dazu müssen die Schaltzustände aller Bedienelemente mittels eines PCs ausgelesen werden. Die Bedienelemente auf dem Pult sind alle mit 230V beschaltet. In den PC sollen digital/analog IO-PCI-Karten eingebaut werden. Dazu müssen die Signale über eine Teilerschaltung oä auf die Eingänge der IO-Karten gebracht werden.
Irgendwelche Ideen für eine mögliche Umsetzung dieses Problems?
Danke!
BID = 112834
Viele Ideen.
Aber was für Werte haben denn diese Eingänge???
BID = 112836
stachelruebe
Naja! Die zu messenden Eingänge sind meist digital und liegen dann bei 0V oder eben 230V.
Was die Eingänge der IO-Karten angeht: die sind meist mit Einheitssignalen von +-1,5,10V.
BID = 112840
Das zu messende sind ja keine Eingänge...
Ich meinet schon die PC-Karte!
Geht es bitte noch etwas genauer?
Was meinst Du mit "meist mit Einheitssignalen von +-1,5,10V"?
Es geht also je Kanal um zwei Zustäne (230V da oder nicht da)?
Wie erwartet die Karte Signale für diese beiden Schaltzustände? (Spannungsbereiche, Stromschleife etc.)
BID = 112845
stachelruebe
Genau! Zwei Zustände (0V und 230V).
Die Karte steht eben noch nicht fest. Es gibt als Optionen für die Eingangssignale die Bereiche 1V, 5V und 10V. Habe eben noch eine gefunden, die auch mit 24V beschaltet werden kann.
Ansonsten steht noch alles zur Disposition....
BID = 112846
Immer noch zu ungenau:
Vorhin war von +/- die Rede, jetzt nur von Spannungen...
Welche Zustände können die Eingänge unterscheiden?
Sind das Meßeingänge oder Schalteingänge oder was?
Und sind die Eingänge ausreichend potentialgetrennt???
Idee:
Schick uns doch mal nen Link zu so einer Karte!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 11 Okt 2004 14:53 ]
BID = 112850
stachelruebe
Also:
die meisten Karten können mit +/-1V, +/-5V oder +/-10V beschaltet werden. Oder eben mit 0...24V.
Die Eingänge sind Messeingänge mit Low/High-Pegel, die mit 10kHz oder mehr abgefragt werden. Potentialtrennung liegt bei 2500V (eher durch Anschlußkabel begrenzt auf 100V).
Hier noch ein link zu mehreren Karten:
http://www.iedhamburg.de/index.htm
BID = 112881
Können ist ja schön und gut.
Aber was brauchen sie, um einen Unterschied zu erkennen???
Muß es unbedingt eine negative Spannung sein oder geht auch keine Spannung (0V) als zweiter Zustand?
Und dann sollte man sich zuallererst überlegen, wie man preisgünstig die erforderliche Netztrennung hinbekommt!
Also z.B. mittels Relais mit "sicherer Trennung", direkt mit den 230V~ betätigt. Dann einfach nen Sekundärkreis mit einer zur Karte passenden Steuer-(Gleich-?) Spannung Deiner Wahl versorgt und fertig ist die Laube!
Um wie viele Kreise geht es denn?
BID = 113224
stachelruebe
mmmhhhhh......
Da danke ich dir (sam2) erstmal für deine bemühungen!
Werde mich jetzt erstmal noch ein bisschen über die details schlau machen und eventuell dann nochmal 'ne frage stellen......
© x sparkkelsputz        Besucher : 194533831   Heute : 1548    Gestern : 26284    Online : 255        26.11.2026    1:39
