Frequenzmessung / Drehzahlmessung an Modellmotoren akustisch
Serverzeit: 26 11 2026  01:29:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 101365
luftikus
ich bin auf der Suche nach einer "berührungslosen" Messmöglichkeit der Drehzahl von Modellmotoren/Verbrennungsmotoren. Die Idee ist, die Zündungen akustisch zu erfassen, und diese dann über einen Frequenz-Spannungswandler an ein Messgerät zu geben.
Im Prinzip eigendlich ein "Stimmgerät" wie für eine Gitarre, oder? Gibt es hierfür eine Idee oder gar eine Schaltung? Z.B: wie aus einem akustischen "Signal" eine sinnvoller Input für einen Frequenz-Spannungswandler gemacht wird, bzw. wie dieser Frequenzbereich gefiltert werden kann. Die typischen Drehzahlen der Hochleitsungsmotoren liegen bei ca. 30.000 U/min (dies ist auch der Grund für "Berührungslos"), welches eben den genannten Zündungsfolgen-Frequenzbereich von ca. 0-600 Hz abdecken sollte.
BID = 101519
Spok
Wird normalerweise mit Fototransistor oder Fotowiderstand gemessen.
BID = 101541
Die Idee ist nicht neu.
Dazu brauchst du im Prinzip nur ein Mikrofon an die Soundkarte deines PC oder Laptop anschließen.
Die Frequenz- bzw. Drehzahlmessung erfolgt dann per FFT.
Für deine Anwendung zugeschnittene Software solltest du in Modellbauforen finden.
Ich habe in einem Modellbauforum sogar schon ein Programm gesehen, das die Geschwindigkeit eines vorbeifliegenden Modellflugzeugs anhand des, durch den Dopplereffekt hervorgerufenen, S-förmigen Frequenzverlaufs mißt.
BID = 105853
luftikus
Hallo perl
Das klingt schon so, wonach ich suche!
Kannst Du mir das Modellbauforum nennen?
Und da ich ein Elektronik-"Novize" bin: Was ist ein FFT?
BID = 105970
Google mal schön selbst.
FFT = Fast Fourier Transform.
Ein mathematisches Verfahren um aus einem periodischen Signal die darin enthaltenen Frequenzen (Obertöne) sowie Amplitude und Phase derselben zu isolieren.
Die Grundlagen dafür hat ein französischer Mathematiker namens Fourier vor ein paar hundert Jahren ausgetüftelt.
Die computergerechte Version der Fourier Transformation ist die FFT.
BID = 112114
Her Masters Voice
Moin Moin.
Guck mal bei Sprut nach, der hat sich damit befasst:
http://www.sprut.de
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194533673   Heute : 1390    Gestern : 26284    Online : 546        26.11.2026    1:29
