Bauknecht WaMa WA9640
Serverzeit: 22 11 2026  22:59:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA9640
BID = 112650
faboulos
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA9640
Hallo zusammen!
Habe folgendes Problem mit meiner Waschmaschine. Der Motor bzw. die Waschtrommel dreht sich nicht. Programme laufen durch, die Pumpe pumpt das Wasser ab, nur die Trommel dreht sich überhaupt nicht mehr. Habe mit dem Multimeter die Wicklungen durchgemessen, bin mir aber nicht sicher welche durchgängig sein müssen und welche nicht.
PIN 1/2 (rot): ca. 70 Ohm
Pin 3/4 (blau/weiß): hochohmig
Pin 5/6/7 (schwarz, grau, gelb) ca. 70 Ohm
Wer kann mir weiterhelfen bzw. hat einen Schaltplan über diese Waschmaschine und könnte mir den zufaxen.
Ist ein akutes Problem. Wäsche waschen momentan nur per Hand möglich.
Vielen Dank im voraus.
fab
BID = 112691
rudi ratlos
Kohlen kontrollieren und ggf. tauschen.
LG Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
© x sparkkelsputz        Besucher : 194465835   Heute : 21215    Gestern : 20435    Online : 952        22.11.2026    22:59
59 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,02 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
