Liebherr KüSchr CBes 3656
Serverzeit: 22 11 2026  22:45:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Liebherr CBes 3656
BID = 112626
fotoula
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : CBes 3656
Kann man, wenn Kühl-/Gefrierkominationen über zwei getrennte Kältekreisläufe verfügen, (z.B. Liebherr CBes 3656), nur den Kühlschrankteil betreiben, ohne das Gefrierfach einzuschalten? Wie lange ist das möglich, ohne allgemeine Schaden zu verursachen? (möchte Stromkosten sparen, wenn kein Gefriergut nötig).
Danke
BID = 112684
Hallo fotoula,
erstmal Willkommen im Forum.
Wenn das Gerät über zwei Kompressoren verfügt ist das im Prinzip unbeschränkt möglich.
Allerdings mögen die Aggregate längeren Stillstand überhaupt nicht und gehen dann nach einiger Zeit gerne kaputt...
Daher wäre es sehr sinnvoll, den außer Betrieb befindlichen Teil per Zeitschaltuhr trotzdem jeden Tag wenige Minuten laufen zu lassen. Kommt viel billiger als ne Reparatur oder ein neues Gerät!
Dazu muß ggf. der Anschluß am Gerät aufgeteilt/geändert werden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194464820   Heute : 20198    Gestern : 20435    Online : 693        22.11.2026    22:45
96 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
